Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Flächen in Zeichnung einfärben
Autor Thema:   Flächen in Zeichnung einfärben (816 mal gelesen)
HankMoody
Sehen Sie sich das Profil von HankMoody an!   Senden Sie eine Private Message an HankMoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HankMoody
Solidworks 2017 + PDM
Inventor 2020
erstellt am: 14. Mrz. 2019 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, verschiedene Flächen (Schnittflächen, geschlossene Flächen, halboffene Flächen einer Teiledarstellung, etc.) in einer Zeichnung einzufärben?
Hintergrund: ich erstelle Dichtungspläne für verschiedene Körper, die Dichtungen sollen je nach Funktion in der Zeichnung bzw. dem exportierten PDF farblich ausgeführt werden, um direkt ins Auge zu stechen.
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2018 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HankMoody,
schau mal in der SW-Hilfe unter "Bereich schraffieren/füllen" nach.
Gruß Winni
[Diese Nachricht wurde von Winni-two am 14. Mrz. 2019 editiert.]
HankMoody
Inventor 2020
erstellt am: 14. Mrz. 2019 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber leider entstehen bei der Darstellung von O-Ringen tangentiale Kanten als Kontur. Diese können in diesem Befehl nicht gefüllt werden, da spuckt SW eine Fehlermeldung aus:
"Die Fläche oder ihre Ausrichtung machen es unmöglich, sie zu projizieren."
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2018 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HankMoody,
Es geht etwas umständlich:
• beide Silhouettekanten des O-Ringes mit Shift-Taste auswählen
• dann Elemente übernehmen
• mit "Bereich schraffieren/füllen" die Einstellung Füllen und Begrenzung anhaken
• beide Linien auswählen
• dann auf OK
Gruss Winni
HankMoody
Inventor 2020
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei vielen Features geht das, aber komischerweise sind z.B. 3 O-Ringe des gleichen Artikel in einer Ebene verbaut (kein Muster) und bei zweien gehts, beim dritten nicht. Hier scheiterts leider daran, dass SW die Kanten nicht übernehmen kann...
Kann man denn die Anzeigeart in einer Ansicht für verschiedene Teile unterschiedlich festlegen. So könnte ich z.B. für die gesamte Ansicht "Schattiert mit Kanten" (Realistisch) wählen und den Prüfling als Gittermodell darstellen.
Winni-two
Ing. Maschb.
SW 2018 SP5
Win 10 64 bit
32 GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020 SP1
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
HankMoody
Inventor 2020
erstellt am: 18. Mrz. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Spieler:
Anzeigestatus im Mix-Mode?
AndiS
Perfekt! Genau das passt...DANKE!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
