| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS) |
Thema: Blech im Rohr (1758 / mal gelesen)
michelx Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.02.2011
erstellt am: 13. Mrz. 2019 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme hier gerade nicht weiter. Ich habe folgendes Problem: Ein Edelstahlrohr mit einem Innendurchmesser von 400mm soll einen geraden, also nicht gewölbten Boden bekommen. Dieser Boden liegt aber schräg im Rohr, und befindet sich auch nicht am unteren Ende, sondern knapp davor. Der Abstand zum Ende des Rohres hängt von verschiedenen Parametern in einer Baugruppe ab. Meine Frage ist nun, wie man diesen Boden zeichnet. Zuerst erstelle ich mir eine Ebene, welche die Lage des Bodens darstellt. Aber wie gehe ich am Besten vor, damit mein Bodenblech automatisch von der Rohrinnenwand begrenzt wird? Ich möchte den Winkel durch zwei Parameter bestimmen lassen. Hintergrund ist folgender: es gibt einen Flansch auf der linken Seite und einen Auf der rechten Seite. Beide haben unterschiedliche Höhen. Das Bodenblech soll die beiden Flansche an der unteren Ebene der Flansche verbinden, sozusagen eine Rutsche für das Material. Mir fällt da kein Ansatz an, mit welcher Funktion ich die Fläche des Bodens durch das Rohr begrenzen kann. Ich möchte es dann auch Lasern lassen. An das Blech und das Rohr kommen dann noch Zunge und Schlitz, um das Blech vor dem Schweissen positionieren zu können. Danke schonmal für Hinweise Achso: Solidworks Premium 2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 Schneller 4 Kerner
erstellt am: 13. Mrz. 2019 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2019 04:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Mrz. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
Zitat: … damit mein Bodenblech automatisch von der Rohrinnenwand begrenzt wird? …
Hallo, als Basisblech bis über das Rohr hinaus modellieren, Linear ausgetragener Schnitt mit Rohrinnendurchmesser und den Optionen "Schnittseite umkehren" und "normaler Schnitt". dann bekommst du das Blech gleich so, dass es bündig hineinpasst. Evtl etwas kleiner als Rohrinnendurchmesser schneiden, damit es auch hineingeht. Beim Basisblech genügt eigentlich eine schräge Linie (ohne die Ebene) oder du machst auf der Ebene einen geschlossenen Linienzug. Gruß, Christian
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
Moin, erzeuge im dem Part des Deckels eine Ebene im benötigten Winkel. Darauf erzeugst du ein Blech, welches größer ist als benötigt. Danach erzeugst du auf der Hauptebene, die später senkrecht zur Rohrachse steht, eine Skizze mit dem Innendurchmesser (aus Toleranzgründen besser etwas kleiner) und machst einen linearen Schnitt. Fertig! [edit]zu langsam[\edit] ------------------ Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 14. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2019 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
michelx Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2019 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w/d) | Hallo, wir sind Kletterparadies. Als Teil der international agierenden eibe-Gruppe planen, entwickeln und realisieren wir verblüffende und kindgerechte Spielwelten für drinnen und draußen. Mit Herz, Hand und planerischer Finesse verwirklichen hier in Dresden unsere rund 45 Mitarbeiter*innen Kinderfantasien aus Holz. Unsere Kernkompetenz liegt in großen, einzigartigen Spielwelten ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michelx
