| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: Wiedermal hartnäckige Farben (1167 / mal gelesen)
- HH - Mitglied Konstrukteur Automatisierungstechnik
Beiträge: 181 Registriert: 26.11.2004 SWX 2020 SP4.0 HPZ440 Workstation Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz 32GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 11. Mrz. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe einen Teil, sogar selber gezeichnet, also nichts importiertes, wo ums verrecken die Farben nicht weggehen wollen. Man kann alles löschen, nach dem nächsten Mal aktualisieren sind sie wieder da. (siehe Anhang) Sogar die Hotline hat sich die Zähne daran ausgebissen. Unter SPR 635790 ist es schon aufgenommen aber bis dato nicht gefixed. Das Makro "alle Flächenfarben löschen" bringt nichts weil erstens gehts nicht bei mir, uns zweitens sind es Körper die eingefärbt sind. Weiß jemand von euch einen Trick oder ein Workaround wie man es trotzdem wegbekommt, oder kennt wer ein Makro der alle Flächen einfärben kann? mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für - HH -
Hallo Horst, ich schätze mal, das kommt von deinen unvollständigen Materialzuweisungen. Die Farbe wird durch das Material vergeben, welches du einzelnen Zuschnittselementen zugewiesen hast, deshalb kommt das immer wieder zurück. Lösche mal alle Materialien und vergebe ein globales Material. Was passiert? Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist egal was du machst, oder löscht... dieser Karbonstahl kommt für die paar Zuschnittselemente sowieso immer wieder. Probiers aus. Woher das ist, und wie es kommt... keine Ahnung. Mir wärs am liebsten es würde gar nichts mehr zugewiesen sein. Die einzige Methode wie ich die Farben ändern kann ist, jede Fläche einzeln einfärben, da die Fläschenfarbe in der Hierarchie höher ist. mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für - HH -
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für - HH -
Hallo Horst, soweit ich das sehe, hast du das Erscheinungsbild "Karbonstahl" zusätzlich auf mehrere "Körper" zugewiesen. Dein Material "1.0037" hat die Farbe RGB 247,247,247. Wenn du deinem Bauteil das Material neu zuweist, wird dein Bauteil teilweise mit "RGB 247,247,247" und mit "Karbonstahl" dargestellt. Das ist auch richtig, da das Erscheinungsbild der Körper Vorrang hat. Ich würde "Alle Teilerscheinungsbilder entfernen" im Bauteil machen. Dann das Material auf das passende Erscheinungsbild neu einstellen und speichern. Dann das Material auf das Bauteil neu anwenden. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo, schaust du mal dieses Teil an, kein Karbon mehr.Grüße, Andi
OK, wie hast du das gemacht? Bei mir kommt der blöde Karbonstahl immer wieder... egal was ich mache, zuweise oder lösche... warum geht das bei dir???!!! [Diese Nachricht wurde von - HH - am 12. Mrz. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von - HH - am 12. Mrz. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von - HH - am 12. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für - HH -
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Horst, Schau mal mein Video. Vielleicht hilft es dir weiter. Gruß - Lenz
Ha! Das wusste ich nicht dass man pro Zuschnittsteil auch noch ein Material vergeben kann, und dass das nicht mit "alle Erscheinungsbilder entfernen" weggeht ist IMHO ein bug in SWX . Selbst die Hotline ist nicht auf die Idee gekommen. Da werden sie geholfen. Vielen lieben Dank dafür, das hilft mir sehr weiter. lg. Horst
