| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Seitenausrichtung Zeichnungen (1447 / mal gelesen)
MachWas Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.03.2019 SolidWorks 2017
erstellt am: 10. Mrz. 2019 02:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Name ist Andreas und ich bin kein Profi, sondern ein Bastler, der sich im 2011 eine Vollversion von Solidworks gekauft hatte. Mit dieser und dem Update auf die 2012er Version war ich mehr als nur glücklich,k weil ich noch nie im Leben eine der Art stabile Software hatte. Weshalb ich mich dann auch dazu hinreissen liess 2016 zusammen mit dem teuren Sevicepaket ein Update zu erwerben. Was für mich letztendlich in einer bitteren Enttäuschung endete, da ich seither nur noch Probleme mit der Software habe und die Zahl der Abstürze an einem Tag grösser als in all den Jahren zuvor ist. Und nun habe ich das Problem,. dass egal was ich mache die Zeichnungen immer im Querformat sind, obschon ich überall auf Hochformat eingestellt habe. Auch aus dem Druckmenü komme ich nicht mehr heraus, ohne dass Solidworks beginnt zu drucken, obschon das Auswahlfeld abbrechen angewählt wird. Und nun also meine Frage ob mir jemand weiterhelfen kann, das ich Zeichnungen wenigstens im Hochformat drucken kann. Denn ich weiss wirklich nicht mehr was ich tun sollte und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 10. Mrz. 2019 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MachWas
das klingt sehr unüblich für Solidworks und auch stürzt SWX nicht so einfach mal ab und schon gar nicht beim Drucken. ok - welches Betriebssystem nutzt du und wie lang läuft schon? Ich denke dein Win defekt. mache mal folgenden Test: lege ein neue Benutzer an und probiere es damit. weiter lade bitte ein kleine Bauteil mit Zeichnung hoch und ich teste es auch mal hier unter 2018 mal. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Mrz. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MachWas
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Mrz. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MachWas
Zitat: Original erstellt von Krümmel:
SWX 2017 braucht Windows 10 hast Du das installiert ?
Hallo Andreas 1 + 2, schaue Bild, dann sehen wir weiter. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MachWas
MachWas Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@All Danke schon mal für eure Reaktionen. @freierfall wie ich schon geschrieben hatte war meine 2012er Version Freude pur, weil die Software sowas von stabil lief, aber wie erwähnt bei der 20167er und 17er Version sich meine Erfahrungen ins Gegenteil kehrten. Doch hat Du da etwas falsch verstanden, beim Drucken hatte ich bisher auch keine Abstürze, dafür aber andere Probleme wie das in meinem posting angesprochene , dass alles nur noch im Querformat gedruckt wird. Und klicke ich Drucken an, dann kommt das Menü vom Bild in welchem keiner der Buttons funktioniert ausser jener der Seiteneinrichtung. Drücke ich aber zum Beispiel den schliessen button geschieht gar nichts und drücke ich das Kreuz um das Menü zu schliessen, dann schliesst sich zwar das Fenster, aber mein Drucker beginnt dann in Querformat zu drucken. Und das mit den Abstürzen geschieht übrigens bei recht einfachen, sprich nicht sehr komplexen Komponenten welche ich zeichne. Vorher hatte ich mit der 2012er Version und der 2017er Version Win7/64 drauf und danach dann Win10, da ja Win7 nicht mehr unterstützt wird. Die GK ist eine SW zertifizierte Karte und ansonsten zickt auch Windoofs bei mir nicht herum. Ich bin kein Hirsch beim Thema PC, aber ganz ohne jegliche Ahnung bin ich auch nicht, also ist es für mich schwer vorstellbar, dass es an Win liegen sollte. Sollte ich damit jedoch daneben liegen, lasse ich mich genre eines Besseren belehren. Und ich habe Dir dann mal wie gewünscht eine Datei hier angehängt, vielleicht hilft es ja das Problem zu finden. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MachWas
Guten Morgen: Danke fürs hochladen, kannst du davon noch die Zeichnung mit hoch laden. OK - Solidworks schreibt die Einstellungen in die Registry, deswegen auch meine Bitte, mal einen neuen Nutzer anlegen und da testen. wenn das mit dem nutzer nicht geklappt hat dann mal bitte folgendes Testen: - nun mal deine Einstellung mit dem Assistent zum Kopieren der Einstellungen sichern und anschliessend mal komplett zurück setzen. - einen neuen Druckertreiber installieren aber nur die Druckerfunktion, also der Treiber ist oft nur wenige kb gross und keine aufführbare datei. - Dann lass mal Solidworks RX laufen. kommt da ein Fehler? - hast du irgendwelche Zusatztoll gekauft? Schalte diese mal alle ab. - fürs Drucken habe ich mir PAC4SWX gekauft und ich weiß du willst gerade kein Geld mehr ausgeben. sage mal hast du dein Windows 10 komplett neu installiert oder über diese Updatevariante quasi drübergelegt? Mir fallen noch zwei Exoten ein, die da reinspinnen können, einmal der 3DConnexion Treiber und einmal der Flashtreiber, wenn diese installiert sind mal deinstallieren. so hoffentlich hast du nun Erfolg, sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
