| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Gleichung in Abhängigkeit von einem unterdrückten Feature (683 mal gelesen)
Duke Nukem Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2019
erstellt am: 08. Mrz. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: ich habe zwei ausgetragene Aufsätze, die Kontakt haben (nicht verschmolzen), deren Kantenlänge in der Summe 450 ergeben sollen. Wenn dann die erste Kante A ist und die zweite B, dann gilt z.B. B=450-A. Soweit so gut. Wenn ich allerdings einen Aufsatz unterdrücke, möchte ich dass der andere automatisch auf 450 wechselt (da der erste ja weg ist). Allerdings erkennt SW auch die unterdrückte Kantenlänge und baut sie in die Formel ein. Ich habe schon probiert eine Gleichung nach der Art if("A" suppressed, "B"=450) zu schreiben, allerdings kommt dann die Meldung dass es einen Syntax Error gibt. Hat jemand von euch eine Lösung? Ich wäre sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mrz. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duke Nukem
Hallo, über Gleichungen steuern: "L" = 450 "a" = 0 "b" = "L" - "a" "D1@FeatureSkizze" = iif ("a">0,"a",10) ' damit die Länge nicht Null wird "Feature" = iif("a">0, "unsuppressed", "suppressed") evtl musst du b=0 genauso abfangen für das Maß und das Feature. Gruß, Christian
Duke Nukem Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duke Nukem
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duke Nukem
Hallo Duke, da gibt es mehrere Möglichkeiten, abhängig davon was gegeben ist und wie die Funktion sein soll. Hier ein Beispiel, wenn es zwei Volumenkörper in einem Bauteil sind und wenn eine bestimmte Länge nicht überschritten werden soll. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
