| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Lokales Skizzenmustern in Unter-Baugruppen aktualisieren (815 / mal gelesen)
mfaes Mitglied Dipl. Konstruktionstechniker HF
Beiträge: 53 Registriert: 25.07.2018 SolidWorks 2019 PDM Prof. Win 10 prof.
erstellt am: 04. Mrz. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In meiner Baugruppe habe ich eine Unterbaugruppe in der ich ein Lokales Skizzenmuster verwendet habe, um Schrauben in der Unterbaugruppe zu platzieren. Nun zu meinem Anliegen. Wenn ich die Baugruppe neu öffne, erscheint beim Unterbaugruppen-Icon ein gelbes Warnsignal mit dem Hinweis, dass die Unterbaugruppe einen "Wiederaufbaufehler" hat. Klapp ich die Unterbaugruppe im Feature-Baum auf, sehe ich dass bei den Icons "Lokales Skizzenmuster" wieder ein gelbes Warnsignal steht mit dem Hinweis "mindestens ein Komponentenmuster wurde nicht gefunden". Ich kann machen was ich will, um die Warnsignale wegzubringen muss ich die Unterbaugruppe öffnen, "ctrl & Q" drücken und Schwups sind die Warnungen weg! Gibt es eine Möglichkeit, dass SolidWorks "Lokales Skizzenmuster"-Verknüpfungen in Unterbaugruppen auch von der obersten Baugruppe her aktualisieren kann resp. das Komponentenmuster findet? Danke und Gruss Michael
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Mrz. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfaes
Hallo Michael, mir hilft in solchen Fällen "manchmal" ein force rebuild über ein Makro: Sub main() Dim swApp As Object Dim swModel As Object Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc() Call swModel.ForceRebuild3(False) If swModel.Extension.NeedsRebuild2 > 0 Then swModel.EditRebuild3 End If End Sub Versuche mal trotzdem das positionieren der Schrauben in der BG über ein featuregesteuertes Muster in der BG (als steuerndes Feature nehme ich immer das Feature, welches die Bohrungen für die Schrauben erstellt), das sollte ohne Probleme durchlaufen. Mir ist auch schon öfter aufgefallen, dass sich unsere DIVA beim aktualisieren von UBG etwas zickig benimmt. Ab Version 2018 gibts dafür extra Befehlsbutton! HTH
------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Mrz. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfaes
Zitat: .. Wenn ich die Baugruppe neu öffne, erscheint beim Unterbaugruppen-Icon ein gelbes Warnsignal mit dem Hinweis, dass die Unterbaugruppe einen "Wiederaufbaufehler" hat. .. Ich kann machen was ich will, um die Warnsignale wegzubringen muss ich die Unterbaugruppe öffnen, "ctrl & Q" drücken und Schwups sind die Warnungen weg!
Hallo, ist denn die Unterbaugruppe danach auch mal gespeichert worden? ist die Unterbaugruppe für sich "lebensfähig" oder bekommt sie per Gleichungen oder ext. Referenzen Änderungsbefehle reingeimpft? Gruß, Christian
| Anzeige.:
