  Passungstabelle / gewünschte Installationsoptionen?
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Passungstabelle / gewünschte Installationsoptionen? (936 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Feb. 2019 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich mich in der nächsten Zeit mit den Installationsoptionen der Passungstabelle beschäftigen möchte
hätte ich ein paar Fragen an Euch, wie Ihr Euch das vorstellen bzw. wünschen würdet
Aktuell gibt es ja das Problem, dass auf jeden Fall in ein Verzeichnis installiert werden muss
auf das alle Benutzer Schreib/Lesezugriff haben müssen
Anbei ein paar Vorschläge
Variante 1 (so wie jetzt)
  1x Hauptinstallation
    in ein Verzeichnis auf das Schreib/Leserecht besteht
    das kann auch ein Netzwerkverzeichnis sein
    dabei werden alle Dateien des Add-Ins installiert
    die Registry Einträge gesetzt
    und das Add-In registriert
  Xx "Client"-Installation
    es wird in das gleiche Verzeichnis wie die Hauptinstallation installiert
Vorteile:
    - einfach zu realisieren, weil es jetzt schon so funktioniert
Nachteile:
    - alle Dateien sind in einem Verzeichnis
    - beim de-installieren auf einem Client, werden die dll´s deinstalliert
      und das Add-In ist, für alle Benutzer, weg
    - wird die Option zum Schreiben der Log-Datei verwendet, gibt es ev. Probleme
      wenn mehrere Benutzer gleichzeitig die LOG-Datei schreiben wollen
Variante 2
    Bei der Installation muss das Verzeichnis der Hauptinstallation angegeben werden
    es werden nur mehr die Registry Einträge gesetzt
Vorteile:
    - beim deinstallieren auf einem Client werden nur die Registry Einträge gelöscht
      und alle anderen Installationen können normal weiter arbeiten
Nachteile:
Variante 3
    wie Variante 2
    wie Variante 2
  einziger Unterschied, die LOG-Datei wird ein lokales Verzeichnis geschrieben
  z.B.: C:\ProgramData\Passungstabelle
Vorteile:
    - siehe Variante 2
    - die LOG-Datei liegt auf jedem Rechner lokal und es besteht keine Gefahr
      wenn mehrere Benutzer gleichzeitig in die Datei schreiben
    - die LOG-Datei wird in ein eigenes Verzeichnis geschrieben
      wie unter Variante 3
Nachteile:
Variante 4
    - das Add-In wird auf jedem Rechner in ein lokales Verzeichnis installiert
    - bei der Installation kann ein Verzeichnis angegeben werden
      wo die Setup-Datei liegt bzw. liegen soll (kann auch ein Netzwerkverzeichnis sein)
      und wird, wenn noch nicht vorhanden, dort hin kopiert
    - die LOG-Datei wird ein lokales Verzeichnis geschrieben
Vorteile:
    - bei der Deinstallation wird auf dem lokalem Rechner deinstalliert
      und die Setup-Datei bleibt erhalten
Nachteile:
Was würdet Ihr Euch wünschen?
Hat jemand noch andere Vorschläge?
Heinz
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
funktioniert denn eine der Varianten auch noch ohne Admin-Rechte?
das ist ja bei den vba-Makros das Schöne, dass man die ohne Installation aufrufen (und ändern/aktualisieren/…) kann.
Zu den Log-Dateien - man könnte evtl. den Rechnernamen oder Usernamen in den Logdateinamen einbauen, dann gibt's auch keine Kollisionen mehr.
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
wegen der Rechte,
habe ich bis jetzt noch nicht untersucht
wegen der Log-Datei,
das wird wahrscheinlich nichts ändern,
weil was passiert mit der Datei, wenn zwei gleichzeitig die Datei schreiben?
es "gewinnt" nur einer
wegen der VBA Makros
da gebe ich Dir Recht
die .net Umgebung bietet allerdings bei umfangreichen Makros einige Vorteile
Heinz
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 22. Feb. 2019 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen der Log-Datei,...
wegen DEN Log-DateiEN …
passungstabelle_rechner1.log
passungstabelle_rechner2.log
passungstabelle_rechner3.log
dann hätte jeder seine eigene …
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 22. Feb. 2019 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
da hab ich wieder schlampig gelesen
Das würde natürlich funktionieren
Heinz
