| E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Oberflächen zusammenfügen (1547 mal gelesen)
germanstudent Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 06.02.2019
erstellt am: 21. Feb. 2019 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe einen Oberflächenkörper, der aber aus mehreren kleinen "Teiloberflächen(?)" besteht. Nun möchte ich einen Druck auf eine Kreisfläche aufbringen. Dazu habe ich mit der Trennlinie den Oberflächenkörper geteilt. In der Grafik ist das zu erkennen. Wie füge ich denn diese "Teiloberflächen" zusammen? Mit Oberfläche zusammenfügen geht das nicht es ist ja bereits nur ein einziger Oberflächenkörper... Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 21. Feb. 2019 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für germanstudent
Versuch mal „Fläche löschen“ mit den verschiedenen Optionen. Vielleicht findest du eine gute Lösung. Ansonsten trimme einen sauberen Kreis raus und erstelle eine neue Fläche für deinen Stempel. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2019 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für germanstudent
N'Abend, das sieht so aus, als hättest du einen Scan mittels ScanTo3D importiert und dann eine automatisch erstelle Oberfläche darüber gelegt. Dann sieht das Ergebnis üblicherweise so aus. Ich möchte dir empfehlen, die angeleitete Erstellung der Oberfläche zu versuchen. Für mich sieht es so aus, als wäre es eine Rotations-Regelfläche; es sollte also klappen. Und dann gäbe es da auch nicht die zig-Millionen an Flächenpatches…
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Westphal: Versuch mal „Fläche löschen“ mit den verschiedenen Optionen. Vielleicht findest du eine gute Lösung.Ansonsten trimme einen sauberen Kreis raus und erstelle eine neue Fläche für deinen Stempel.
das mit dem raustrimmen habe ich bereits versucht. Anschließend kann ich die Oberflächen nicht zusammenfügen. Solid Works zickt da rum, meckert entweder würden die Oberflächen sich schneiden, oder es gäbe keine Kanten zum zusammenführen....
erstellt am: 22. Feb. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: N'Abend,das sieht so aus, als hättest du einen Scan mittels ScanTo3D importiert und dann eine automatisch erstelle Oberfläche darüber gelegt. Dann sieht das Ergebnis üblicherweise so aus. Ich möchte dir empfehlen, die angeleitete Erstellung der Oberfläche zu versuchen. Für mich sieht es so aus, als wäre es eine Rotations-Regelfläche; es sollte also klappen. Und dann gäbe es da auch nicht die zig-Millionen an Flächenpatches…
morgen, ja genau habe eine Punktewolke importiert und dann automatisch die flächen erstellen lassen. mit der angeleiteten erstellung ist das problem, dass ich wirklich seeeehr viele flächen habe, und zum bemalen wahrscheinlich tage bräuchte... :/
erstellt am: 24. Feb. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für germanstudent
erstellt am: 25. Feb. 2019 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Dann leg doch in diesem Bereich eine Schnittkontur ins Netz hinein. Dies rotierst du dann und hast damit diesen Bereich optimal erstellt.
okay klingt soweit gut aber wie genau mach ich? sorry bin noch relativ neu in diesem bereich.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für germanstudent
erstellt am: 25. Feb. 2019 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
