| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Farbe für mehrere Objekte gleichzeitig ändern (1493 / mal gelesen)
Nitrome Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 21.02.2019
erstellt am: 21. Feb. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe mit vielen Teilen. Die meisten der Teile haben das gleiche Material und die gleiche Farbe. Jetzt möchte ich diesen Teilen das gleiche Material hinzufügen. Das funktioniert auch sehr gut, wenn ich ein eigenes Material erstelle und diesen den Teilen hinzufüge. Soweit so gut. Jetzt möchte ich im nachhinein von all diesen Teilen, die das selbe Material haben, die Farbe ändern, ohne jedes Teil einzeln auszuwählen. Wie genau mache ich das? Vielen dank schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 21. Feb. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitrome
Moin erstmal, versuche es über die Baugruppenvisualisierung. Da kannst du die eine Spalte mit Material anlegen, die gleichen Materialien gruppieren lassen, und markieren. Mit den markierten dann von der Baugruppenvisualisierung in den Featurebaum vom SWX wechseln und da färben? Müsste gehen, einfach mal ausprobieren. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 21. Feb. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitrome
Filterfunktion im FeatureManager geht auch. Die anderen Komponenten werden ausgeblendet. Man klickt auf die erste Komponente im FeatureManager und mit gedrückter Umschalt (Shift) Taste die letzte Komponente im Featuremanager. Dann RMT und... WW ------------------
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Feb. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitrome
Nitrome Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2019 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hat mir alles sehr geholfen und es funktioniert soweit. @jörg.jwd: Wenn ich jedem Teil das selbe Material hinzufüge und dann die damit verbundene Farbe verändere, verändert sich bei mir nicht die Farbe der anderen Teile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
