  Ansicht 3. Winkel?
Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight
Autor Thema:  Ansicht 3. Winkel? (920 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Feb. 2019 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich ohne in die Dokumenteigenschaften schnell mal 70 Zeichnungen durchforsten ob die Projektionsart 3. Winkel eingestellt ist oder nicht? Es gibt da ein paar, wo das so ist.
herzlichen Dank Sascha
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 20. Feb. 2019 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit einem Makro?
http://help.solidworks.com/2018/english/api/sldworksapi/get_and_set_sheet_properties_example_vb.htm als Basis verwenden.
Mit PAC4SWX oder DPS-Jobbox auf ein Verzeichnis loslassen - FERTIG
WW
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das hört sich sehr gut an. Da ich auch eine PAC4SWX Lizenz habe teste ich es mal. Nur verstehen tue ich es leider nicht
herzlich Sascha
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Design Checker und Taskplaner
AndiS
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok - den Designchecker kannte ich noch nicht, habe es mal probiert und es nicht hinbekommen. Ich muss mich da erst noch einarbeiten.
Supi und Danke euch sehr und herzlich Sascha
