| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Pfad für benutzerdefinierte Eigenschaften fix hinterlegt? (1632 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Feb. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine Konstruktion von einem Kunden und musste mir die benutzerdefinierten Eigenschaften schnell selber hochziehen. Beim Kunden lagen diese Vorlagen auf K: und bei mir auf E: . Wenn ich nun eine Baugruppe oder ein Bauteil aufmache vom Kunden, zeigt er mit bei den Eigenschaften nichts an sondern es kommt eine Meldung, dass man es auf K: nicht öffnen kann. in meinen Optionen ist alles richtig eingestellt und ich verstehe nicht warum SWX diese Einstellung als absoluten Pfad in die Baugruppen/Bauteile hinterlegt hat. Weiter verstehe ich nicht, warum die Dateipositionseinstellung bei mir nicht zwingend ist. Jetzt muss ich immer meine Vorlage auswählen, wo kann ich es einstellen, dass immer nur meine Vorlage genommen wird? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Jetzt muss ich immer meine Vorlage auswählen, wo kann ich es einstellen, dass immer nur meine Vorlage genommen wird?
Ich hab mal ein wenig getestet. Wenn mehr als eine *.prtprp im Verzeichnis ist, dann muss ich auch auswählen... WW ------------------
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
wird der Pfad nicht in den Dateien gespeichert, weil du ja für verschiedene Kunden verschiedene Pfade haben kannst? würde mal darauf achten, nicht, das der Kunde dann sauer ist, weil er mit deinen Teilen immer diese Fehlermeldung hat. Sprich, wenn deine Vorlagen / Bestanddaten auf K zeigen und auf E sein sollen... Auch nicht zu vergessen, der Dateiname... Achtung, dass ist nur eine Erfahrung von früher, war damals mit einem anderen Programm (mein Glück: ein anderer Lieferant hat es nicht bemerkt, ich zum Glück schon...) LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@WW ok - nee ich habe nur eine prtprp im Verzeichnis. Mein Problem mit dem Umstellen ist ja, dass ich einen anderen Pfad habe und anderen Namen. Der Fehler liegt darin, dass es als absoluter Pfad hinterlegt wird. mache folgendes, benenne deinen Pfad um und stelle es bei den Dateiposition um und dann schaue noch mal @Martin der Kunde hat keine Konstruktionsabteilung hier habe ich nur alte Daten geradegezogen. Die anderen SWX Kunden, da bin ich der einzige Konstrukteur und deswegen wird es da keine Probleme geben. Dennoch ich bin Dir super Dankbar für deinen Hinweis und ich werde zukünftige die Einstellungspfade von neuen Kunden, so legen wie es in der Firma üblich ist. Kann ich SWX nicht forcieren nur eines gleich zu öffnen? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: @WW ...und anderen Namen. mache folgendes, benenne deinen Pfad um und stelle es bei den Dateiposition um und dann schaue noch mal
Mit "anderem" Namen geht es bei mir auch nicht. Der erwartete Namen wird aber angezeigt. Wenn ich meine *.prtprp passend umbenenne, geht es - naja, bei mir WW ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
selbes gilt für Vorlagen, Schriftköpfe, Blattformate usw. da kann es auch zu unliebsamen Erscheinungen kommen, zB. wenn man ein zweites Blatt einfügt, und SWX schreit: Blattformat wurde nicht gefunden... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau und das habe ich ja auch alles richtig gemacht. - nur wird anscheinen der absolute Pfad in die jeweilige Baugruppen und Bauteile reingeschrieben. Benenne mal das Verzeichnis um und die Vorlagedatei. Dann wirst du es merken. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 20. Feb. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist ja mein Problem, ich musste für jede Datei da rumklicken. Da er nach einer anders benannten Vorlage gesucht hat. Aber wieso sollte jedes Bauteil und jede Baugruppe den Pfad und Namen dieser Vorlage vorhalten? Kannst du mir das bitte erklären? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 20. Feb. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
