| Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen |
Thema: Forum: Neue Nachricht... (1106 / mal gelesen)
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Moin, immer mal wieder haben verschiedene user dieses Problem. Bisher hat in 95% der Fälle geholfen: Zitat: Original erstellt von AndreasK: Wenn es mit dem Forum klappt, aber nicht mit den PM's, dann ist es das Kennwort. Bitte mal ein Kennwort ohne Sonderzeichen (öäüß,.-+#!§$...) probieren ....
Die anderen 5% mußten sich direkt mit AndreasK in Verbindung setzen, stöber aber zunächst das Kritik-Brett durch. Dort ist der passende Platz für solche Anliegen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Winston Wolf:
Wenn der Link nicht funktioniert, kannst Du auch im eigenen Profil auf [b]Private Messages: klicken... [/B]
Das geht genauso nicht, das PW wechseln auch nicht, Eine Nachricht jemand schraiben auch nicht, Was solls nun habe ich bereits 2 Nachrichten, die nicht gelesen sind. Da gibt es sicher wichtigeres... Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Schreiben hat jedenfalls funktioniert Hast also jetzt ne 3. ungelesene Falls es immer noch hängt: mail an AndreasK. PS: "Geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung (SCNR!) Was bedeutet denn "Das geht genauso nicht, das PW wechseln auch nicht" Hast Du jetzt Dein PW geändert und die Fehlermeldung beim link privateview bleibt identisch oder konntest Du Dein PW im Bereich http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=editbio nicht ändern? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
Dann bleibt Dir nur Andreas. Mail-Addi findest Du in seinem Profil, PM nützt ja nüscht, wenn Du die Antwort nicht lesen kannst ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swx-cad-nutzer
hängt in deinem Browser vielleicht irgendwo ein falsches Passwort? schau mal die gespeicherte Passwörter durch, könnte sein, dass verschieden Arten einzusteigen, verschieden hinterlegt sind und das Passwort irgendwann nicht mitgeändert, bzw. gar nicht vergeben wurde lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
