| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Taskplaner DXF & PDF Erstellung fehlerhaft (2594 mal gelesen)
Failor087 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 25 Registriert: 19.04.2018 Win11-64 SW 2018 SP 5.0 SW-Composer 2018 Enterprise PDM
erstellt am: 19. Feb. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Wir haben bei uns im Betrieb folgendes Problem. Wir wollen einen großen Zeichnungssatz via Taskplaner exportieren in DXF und PDF. Bei einigen Rechner geht es einwandfrei bei anderen nicht. Bei denen wo es nicht geht sind die Zeichnungen (PDF & DXF) leer bzw es sind nur die Bemaßungslinien und Mittellinien in den Dateien vorhanden. Einstellungen sind bei allen gleich. habt Ihr vllt. ein Plan woran es liegen könnte? Vielen Dank für Euer Kopfzerbrechen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 19. Feb. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Servus. habe ich auch. Es existiert ein BUG in SWX 2018 (vermutlich in Kombi mit Windows 10) welches pdf erstellen scheitern lässt. Richtig: ich kann keine pdf (nur 1 pro sitzung) erstellen zum K**** ist das! Wielange noch??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Hallo zusammen, Wir arbeiten im Moment noch mit SWX 2016, allerdings werden wir in nächster Zeit auf SWX2018SP5 umsteigen. Ich konnte jetzt mehrere PDF´s nacheinander erstellen. Wir arbeiten noch mit Windows 7. Für unseren Arbeitsablauf wäre es fatal wenn wir nur noch eine PDF erstellen könnten. Geht es bei euch grundsätzlich auf allen Rechnern nicht, oder haben nur ein Teil der Rechner diese Probleme? Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns haben ca. 7 von 10 Rechner dieses Problem...sind aber dabei das Problem zu lösen mit SolidLine und anderen Support. Sofern wir eine Lösung finden melden wir uns und Teilen das gern mit Euch wenn Ihr auch dieses Problem haben solltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Hallo zusammen, wenn die DXF leer ist oder nur Bemaßungen anzeigt werden liegt es meistens an der Bildqualität (siehe Bild). Wenn die auf Entwurfsqualität steht kommt nix. Sollte sie sich nicht auf hohe Qualität umschalten lassen liegt es in aller Regel an fehlerhafte Teilen (bei uns meistens durch importierte Fremdformate. Sollte der Befehl Prüfung fehlerhafte Flächen rausschmeißen is nix mit hohe Qualität. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, die Einstellung ist auf Hohe Qualität eingestellt dennoch ist zb. bei mir die DXF & PDF leer (siehe Bilder). komischer weise funktioniert bei einem anderen Kollegen alles normal, bei gleichen Einstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Zitat: Original erstellt von Christoph Weise:
Für unseren Arbeitsablauf wäre es fatal wenn wir nur noch eine PDF erstellen könnten.Geht es bei euch grundsätzlich auf allen Rechnern nicht, oder haben nur ein Teil der Rechner diese Probleme? Gruß Christoph
Dan wartet vllt sogar besser noch. Wie gesagt: Es existiert ein BUG in SWX 2018! Der hat "Probleme" PDFs zu erstellen (Möglicherweise in Verbindung mit Windows 10) Grüße!
erstellt am: 28. Feb. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Zitat: Original erstellt von Failor087: Hallo Jörg,die Einstellung ist auf Hohe Qualität eingestellt dennoch ist zb. bei mir die DXF & PDF leer (siehe Bilder). komischer weise funktioniert bei einem anderen Kollegen alles normal, bei gleichen Einstellungen.
...das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendetwas ist da unterschiedlich. Vergleich doch mal die Registry von einem der funktioniert mit einem der nicht funktioniert (ich mach das immer mit winmerge. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Hallo zusammen, Wir haben das ganze bei uns getestet. Auf 8 Rechnern mit Win7 und SWX 2018 gab es keine Probleme bei der PDF Erstellung. <- Systemdaten SWX 16 und 18 ist parallel installiert. Windows 7 Updatestand ist von 19.10.2016. Evtl. gibt es in den aktuellen Win7 Updates wieder irgend ein Sicherheitupdate das SWX nicht mag. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wir haben das Problem soweit lösen können mit der fehlerhaften Erstellung von PDF & DXF mit dem Support von Solidline. Wir mussten folgende Punkte machen: 1. in die Registry (Taste Win + R & regedit eingeben) 2. folgende Ordner dort öffnen: HKEY_CURRENT_USER/Software/SolidWorks/SOLIDWORKS2018(abhängig von benutzter Version) 3. in dem oben genannten Pfad haben wir dann die ExtReferences gelöscht 4. So jetzt gibt es 3 Möglichkeiten: -entweder man stellt sich SW händisch ein so wie es an einem funktionierenden Rechner/Arbeitsplatz ist (über Systemoption) -stellt mit einer Sicherungskopie eines funktionierenden Arbeitsplatzes/Rechner die Einstellungen wieder her mit dem Assistenten von SW -oder Ihr lasst nach dem löschen alles so wie es jetzt ist, was ich denke keiner macht weil Ihr irgendwelche Einstellungen und Pfade ja benötigt Wir hatten uns für die 2 Variante entschieden mit der Sicherungskopie und siehe da es Funktioniert wieder einwandfrei an unseren Rechner. Jetzt kann wieder Jeder bei uns selber PDF & DXF exportieren und muss keinen Rechner eines Kollegen blockieren Ich hoffe ich konnte Euch damit weiter helfen. Ansonsten geb ich Euch den Tipp ruft bei SolidLine an und hofft Ihr erwischt den fähigen Mitarbeiter so wie ich der das für Euch erledigt. So war es zumindest bei Uns . Schönen Tag wünsche ich Euch noch [Diese Nachricht wurde von Failor087 am 03. Apr. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Failor087 am 03. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Failor087
Hallo! Es gibt Neuigkeiten zu diesem Bug (SPR - 578205): "Translator - PDF Out: Save as PDF issue error ‘PDF export: unhandled exception’" es wird mit SWX 2019-SP03 behoben werden. na dann. wird auch Zeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
