  Schriftgröße in Tabellen
3DEXPERIENCE Simulation Day
Autor Thema:  Schriftgröße in Tabellen (1162 mal gelesen)
Nobody1976
Sehen Sie sich das Profil von Nobody1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 18. Feb. 2019 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuch eine allgemeine Tabelle mit Textinhalt per Makro einzufügen.
Klappt so weit auch schon.
Leider habe ich trotz durchforsten des Forums nicht die richtige Erleuchtung erreicht.
Daher hier das Problem.
Ich möchte die Schriftgröße der gesamten Tabelle und wenn möglich Zeilenweise anpassen.
Anbei mein bisheriger Code.
Sub main()
    Dim swApp      As Object
    Dim swdraw      As Object
    Dim swview      As Object
    Dim swann      As Object
    Dim myTable    As Object
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swdraw = swApp.ActiveDoc
    Set swview = swdraw.GetFirstView
    Do While Not swview Is Nothing
      Set myTable = swview.GetFirstTableAnnotation
      Do While Not myTable Is Nothing
        Set swann = myTable.GetAnnotation
        If swann.GetName = Tab_name Then
          MsgBox "Tabelle " & Tab_name & " existiert bereits", vbOKOnly, "Meldung"
          Exit Sub
        End If
        Set myTable = myTable.GetNext
      Loop
      Set swview = swview.GetNextView
    Loop
    Set myTable = swdraw.InsertTableAnnotation(0.1, 0.1, 1, 2, 5)
    If myTable Is Nothing Then
        MsgBox "Konnte Tabelle " & Tab_name & " nicht erstellen", vbOKOnly, "Meldung"
    Else
      myTable.GetAnnotation.SetName ("Testtabelle")
      myTable.GeneralTableFeature.GetFeature.Name = "Testtabelle"
    End If
    myTable.BorderLineWeight = 0.1
    myTable.GridLineWeight = 0.1
    myTable.SetColumnWidth 0, 0.01, swTableRowColChange_TableSizeCanChange
    'myTable.GetTextFormat.CharHeight = 0.14
    myTable.GetTextFormat.CharHeightInPts = 10
    myTable.Text(0, 0) = "Ver"
    myTable.Text(0, 1) = "Test"
    myTable.Text(1, 0) = "00"
End Sub
Kann mir da jemand helfen?
Danke für eure Bemühungen.
Gruß Udo
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 18. Feb. 2019 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
versuche mal dieses und ersetze diese Zeile
Code:
dadurch:
Code:
    Dim swTextFormat        As SldWorks.TextFormat
    Dim value              As Boolean
    Set swTextFormat = myTable.GetTextFormat
    swTextFormat.CharHeightInPts = 10
    value = myTable.SetTextFormat(False, swTextFormat)
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön.
Das war's.
Vielen Dank für den Tipp.
