| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: Stücklistensymbole von Schweißbauteilen - weiter detailieren (1221 / mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir möchten unsere Aluminium-Profilkonstruktionen, welche wir mit der Schweißkonstruktion erstellt haben, natürlich auch ordentlich dokumentieren. Dazu haben ich jede Menge an Eigenschaften erzeugt, welche ich mir auf dem Stücklistensymbol anzeigen lassen kann (Stichwort "Kreisförmige Trennlinie"). Nun habe ich aber das Problem, dass die benutzerdefinierten Eigenschaften ja für das gesamte Teil gelten. Wenn ich also den einzelnen Profilen einen sogenannten Bearbeitungsbuchstaben zuweisen möchte, kann ich das nicht aus den BDE machen. Hat jemand eine Idee, wie man dass am besten hinbekommt? Mir schwebt vor, quasi aus einer Liste den passenden Buchstaben auszuwählen. Nur habe ich da noch keinen Weg gefunden und die Hilfe gibt dazu nix weiter an Infos. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ich der einzigste sein soll, der dieses profane Problem hat... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 25. Feb. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, das ist leider mit SW Bordmitteln nicht ohne weiteres möglich, bzw. zuverlässig. Eine Möglichkeit wäre jedoch: - über die Eigenschaften Registerkarte kannst Du Dir extra für Schweißteile (also die Multibody Einzelteile) eine Eingabemaske erstellen, die als DropDown-Liste Deine gewünschten Endbearbeitungen enthält. Man klickt hierzu im FeatureManager in der Zuschnittsliste die rot markierten Elemente an. Kann dann gaaanz rechts im Fenster die Eigenschaften Registerkarte für Schweißteile benutzen. Soweit sogut. Die Gefahl besteht leidetr darin, dass nicht geprüft werden kann, ob alles pausibel ist. Gerade bei Änderungen etwas schwierig zu handhaben. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass Du z.B. von Fa. Minitec den 3D Konfigurator nutzt. Die erzeugten 3D Daten lassen sich dann z.B. über STEP in SW einfügen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 25. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Feb. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
HilfeIm 3D Zuschnittliste aufklappen ,ein Element durch RMB anwählen-->Eigenschaften...usw. Die Liste der Eigenschaften ist erweiterbar und kann auf einzelne Elemente der Schweisskonstruktion angewendet werden. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Feb. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
| Maschinenbautechniker (m/w/d) Mechanical Engineering | Die Marke FRITSCH steht seit Jahrzehnten in der Bäckereitechnik für hochwertige und leistungsfähige Anlagen sowie wegweisende Innovationen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern arbeiten wir täglich mit Leidenschaft und Know-how daran, unsere Kunden weltweit zu begeistern. FRITSCH ist seit 2019 Teil der MULTIVAC Gruppe, ein Unternehmen mit circa 7.000 Mitarbeitern weltweit, welches in über 80 Ländern durch eigene Tochtergesellschaften vertreten ist.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 27. Feb. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
