| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: aus eine A3 Blattvorlage mehr machen? (1104 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen neuen Kunden und er hat nur eine A3 Blattvorlage. Wie kann ich das so umkopieren, dass ich auch ein A4 mit diesem Schriftfeld oder A2 usw. bekomme. Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, aus dem Schriftkopf machst du einen Block. Den nackten Rahmen skalieren auf gewünschte Größe => Block einfügen (gegebenenfalls auflösen) => mit neuem Namen speichern => fertg. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist nicht so einfach, da ist noch ein Bild. diese bekomme ich nicht in den Block und kann es nicht verschieben. Ich weiß Logos sollten Pfade sein und so weiter und hier ist es das nicht. wie kann ich die alle Dokumenteigenschaften für Maße und usw. raus schreiben und wo anders reinschreiben? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Feb. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Blattformat .slddrt (SolidWorks Drawing Template) ist der nackte Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld und ggf. Verankerungspunkten etc. Dokuentvorlage .drwdot (Drawing Dokument Template) ist die Dokumentvorlage mit Zeichnungsnorm, Layern etc. und kann aber muss nicht ein Blattformat enthalten. Entwurfsnorm .sldstd (SolidWorks Standards) enthält u.a. die Formatierungen zu Bemassungen, diese kannst du in eine externe Datei schreiben und diese dann auch in andere Dokumente laden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - die grösseren Formate habe ich noch nicht hinbekommen, da sich das Bild nicht verschieben lassen will. Weder ist es fixiert oder ich kann es auch nicht rausspeichern. Naja. Danke mit der Entwurfsnorm. ich habe die nun aus alten Zeichnungen rausextrahiert und über die Dateiposition verknüpft. Danke euch sehr und herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Feb. 2019 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: .. da sich das Bild nicht verschieben lassen will.
Hallo Sascha, nur um sicher zu gehen, unter Blattformat bearbeiten warst du schon, oder? In der Hilfe gibt es den einen oder anderen nützlichen Tipp zu finden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blattformat bearbeiten genau das verwende ich auch, nur ist da ein Skizzenbild und wenn ich da mittels RMT draufklicke gibt es keine Funktion, sondern man muss einen Doppelklick drauf machen und da ist die Lage über Absolutkoodinaten festglegt. Nun bekomme ich es hin. Danke euch allen hier. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
