| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Zu lech konvertieren Fehler (2928 mal gelesen)
Giova Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 27.11.2013
erstellt am: 17. Feb. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich verwende SW2019 und versuche schon länger aus diesen Klotz ein Blechteil zu machen. Ganz einfache Extrusion mit ein paar schrägen, Trennlinien wo am ende die Gehrung sein soll und beim versuch es in Blech umzuwandeln bekomme ich oft diesen Fehler. woran kann das liegen? Natürlich habe ich versucht diese Schlitzbreite anzupassen aber ohne Erfolg, wenn es überall eine 90grad Kantung währe würde es funktionieren, also eine normale Wanne ohne Schrägen. ich vermute das irgendwo in den standard Einstellungen irgendwo der Fehler ist. ich hoffe Jemand kann mir da weiterhelfen. Grüsse, Giova
[Diese Nachricht wurde von Giova am 17. Feb. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Giova am 17. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Feb. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Krümmel, die Tennlinien sind eben da um die biegekanten auszuwählen, insgesamt sind es 9 Biegekantungen. Auf mein Bild sieht man es an der Vorschau, die Kantungen sind Gelb. Dein Teil ist leider nicht so wie ich es Brauche, hat ja nur 5 Kantungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz genau Krümmel, nur das bei mir eben diese Fehlermeldung kommt. Während ich die Kantungen auswähle bekomme ich ja die Vorschau, und sobald ich eine "falsche" (ich weiß nicht nach welchen Kriterium) auswähle die Vorschau weg geht und ich dann später bei der Übernahme die Fehlermeldung bekomme das die Schlitzbreite nicht passt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2019 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
erstellt am: 17. Feb. 2019 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Feb. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich verwende beim Blech ein K-Faktor von 0.2732 hab es aber auch mit 0.5 versucht und gewöhnlich den Radius gleich wie die Blechstärke. Egal ob die Breite der schnitte auf 0.1mm oder 2mm ist klappt es nicht. was kann ich da noch falsch machen? ich wähle die untere Fläche als Fixierts Element aus dann im kreis die nächsten Kantungen und zum Schluss versuche ich eben die restlichen auszuwählen, immer wieder während der Auswahl der letzten Kantungen verschwindet die Vorschau und es klappt nicht mehr, das aber auch nur wenn es schrägen gibt Ich habe versucht eure angehängten Dateien auf zu machen um zu verstehen was ich falsch mache, sobald ich den Future bearbeiten möchte verschwindet die Vorschau und es gib sofort die Fehlermeldung "Schlitz konnte nicht hinzugefügt werden. Prüfen Sie die definierte Schlitzbreite."
[Diese Nachricht wurde von Giova am 18. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Feb. 2019 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Zitat: ... verwende SW2019 und ...
Hallo 2019 hab ich leider nicht zur Verfügung aber ich rate gerne mal noch etwas ins Blaue - tritt das an einer bestimmten Kante auf? - ist bei den Trennlinien etwas schief gelaufen? -- Trennlinie läuft evtl nicht genau auf Ecke (bei der Gehrung)? -- Trennlinie zuviel? (evtl noch eine direkt neben eine Kante produziert?) Anderen Radius und andere Eckenbehandlungen hattest du schon probiert, oder? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Hast du SWX2019 mit dem ServicePack1
Jetzt grad läuft noch SP0.0 Zitat: - tritt das an einer bestimmten Kante auf?
Ganz genau, sobald sich 2 Schrägen Kantungen Treffen wollen, Desw. vermute ich ja das es irgendwo in den Standard Einstellungen sein soll. nur weiss ich nicht wo. Bei den Trennlinien ist ja alles i.O. Zitat: ist ja schon komisch, wenn es 2x geht und 1x nicht
Auch diese Tatsache lässt mich ja zum schluss kommen das meine Standardeinstellungen mich passen. Gruss, Giova Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Giova Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Eine Kante fehlt noch bei der Auswahl. Die hinten links. Manchmal geht es dann...
Hier noch ein Blechteil mit den Möglichen Kanungen und Vorschau, Ein Bild dann mit alle ausgewählten Kantungen inkl. Fehlemeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Bereich Sanitär, Heizung-, Kälte- und Klimatechnik | Seit 75 Jahren ist ROTHENBERGER einer der weltweit führenden Hersteller für innovative, technologisch anspruchsvolle Rohrwerkzeuge und Rohrbearbeitungsmaschinen in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kälte-, Gas- und Umwelttechnik. Mit mehr als 6.000 Produkten ?Made by ROTHENBERGER? ist ein Vollsortiment für den professionellen Anwender im Angebot. Dabei versteht sich ROTHENBERGER als Partner des Fachhandels für den Handwerker und für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 19. Feb. 2019 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Giova
Hallo Heiko, mein SWP ist mit 2019 SP0 erstellt , daran kann es nicht liegen. Allerdings hab ich einen Oberflächenkörper übernommen und die Schlitzskizzen neu erstellt. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
