  Grafikarten- oder Einstellungsproblem SWX2018
Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt!
Autor Thema:  Grafikarten- oder Einstellungsproblem SWX2018 (929 mal gelesen)
Maybaum
Dipl.-Ing. (FH); Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Maybaum an!   Senden Sie eine Private Message an Maybaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maybaum
SolidWorks Premium 2018-SP4
DELL Precision 7820 Tower
Intel(R)Xeon(R)Gold 6134 CPU @ 3.2GHz 3.19GHz
32GB RAM; 64 bit; NVIDIA Quadro P5000
Windows 10 Pro für Workstations Vers. 1803
erstellt am: 15. Feb. 2019 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit ich die neue CAD-Workstation mit der NVIDIA P5000 habe, kämpfe ich mit einem Grafikproblem. Beim Bearbeiten von Baugruppen (einfügen, speichern, drehen, zoomen,...), die importierte Bauteile oder nur ein großes importiertes enthalten oder einzelnen Bauteilen (Getriebemodell), wird der Bildschirm für unterschiedlich lange Zeit unscharf. Das nervt und ermüdet die Augen... Etwas Abhilfe brachte der Austausch eines alten D-Sub-Monitorkabels gegen ein Displayport-Kabel. Dann wurde ein hochwertigeres Kabel beschafft, was aber kaum merkliche Veränderung brachte. Da der Rechner wie üblich mit dem aktuellsten Treiber installiert war, habe ich mit dem RX-Tool nach dem von SWX empfohlenen, getesteten gesucht und diesen installiert. Da bei der ersten Bearbeitung der o.g. Dateien das Problem der Unschärfe auftrat, habe ich später zum Testen den aktuellsten Treiber installiert. Dabei wurde natürlich der alte auch deinstalliert. Dann habe ich einen Chat mit NVIDIA gehabt und die Empfehlung, alle Microsoft Services aus dem Autostart zu entfernen, damit der NVIDIA-Treiber ordentlich startet, wurde von einem Kollegen der IT durchgeführt. Leider ohne Auswirkung auf die Unschärfe, dafür zunächst andere Probleme.... Jetzt gehen mir/uns so langsam die Ideen aus. Eventuell tauschen wir die P5000 gegen eine funktionierende P4000 mit passenden Treibern aus.
Hat jemand ein ähnliches Problem und einen Tipp?
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Feb. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maybaum 10 Unities + Antwort hilfreich
...mal einen anderen Monitor probiert?
WW
jimi1st
Sehen Sie sich das Profil von jimi1st an!   Senden Sie eine Private Message an jimi1st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimi1st
erstellt am: 15. Feb. 2019 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maybaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast schon versucht das Fenster nicht zu maximieren sondern nur so groß zu ziehen, dass es den Monitor ausfüllt?
Form follows f*cking function.
Maybaum
erstellt am: 15. Feb. 2019 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Monitor getauscht, auch dieser wird unscharf beim Unterdrücken eines Bauteils...
