| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Konfiguration Unterbaugruppe nach berechneten Werten wählen (885 / mal gelesen)
boener Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.02.2019
erstellt am: 14. Feb. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Hauptbaugruppe in der mehrere Rohre drinnen sind. Diese gibt es in verschiedenen längen, welche berechenbar sind. Ist es möglich, den ermittelten Wert nun Automatisch als Konfiguration auswählen zu lassen? Beispiel: Berechnet wurde eine länge von 200 mm, es gibt auch eine Konfiguration von 200 mm des Rohres, ist es nun möglich, dieses Automatisch auswählen zu lassen? Schöne Grüße Manuela Rechtschreibfehler dürfen behalten werden. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 14. Feb. 2019 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boener
Zitat: Original erstellt von boener: Automatisch
Klingt nach Makro. Halte ich für möglich. Alternative wäre Konfigurator DriveWorks oder ähnliches. Ob es auch mit Gleichung und/oder Konfigurationstabelle geht, wäre auch von der BG-Struktur abhängig, geht IMHO "nur" auf der gleichen Ebene. Wenn das Rohr in einer Unter-(oder UnterUnter-)BG befindet, geht es IMHO nicht. Lasse mich gerne vom Gegenteil (z.B. mit Beweisen ) überzeugen. Ist aber -wie immer- vom konkreten Beispiel abhängig... WW ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Feb. 2019 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boener
N'Abend, ja: Mit einem Konfigurator! [Werbung ] Zum Beispiel mit unserem kostenfreien (!) Konfigurator namens MacroSheet. Informationen gibt es dazu auf unserer Wissensseite iknow-solidworks.de oder einfach mal anschauen in unserem Youtube Videokanal DPSSoftwareGmbH. Den Download stellen wir auf unserer Homepage DPS-Software.de bereit. Einige Kunden haben schon Erstaunliches damit auf die Beine gestellt. [/Werbung] Mit SOLIDWORKS pur wird es wohl auch gehen. Dazu braucht es dann Gleichungen mit vielen verschachtelten IFs oder am ehesten ginge es wohl noch mit einer Konfigurationstabelle mit Excel-Funktionen. Aber auch nicht easy wegen der zuvor benannten Bgr.-Thematik, wie WW schon bemerkte. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boener Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Feb. 2019 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boener
Zitat: ... Ich habe eine Hauptbaugruppe in der mehrere Rohre drinnen sind. Diese gibt es in verschiedenen längen, welche berechenbar sind. Ist es möglich, den ermittelten Wert nun Automatisch als Konfiguration auswählen zu lassen? ...
Grundsätzlich sollte man aber auch die Frage stellen, ob die einzelne Rohre als Konfigurationen die einfachste und schnellste Lösung sind. Nicht dass mann von Berlin nach München fährt, nur durch Siedlungen und über Landstraßen - kann man machen, dauert aber etwas... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
