| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Anfänger braucht Hilfe beim Verrunden einer Kante (3140 / mal gelesen)
frefrafru Mitglied Biologe
Beiträge: 13 Registriert: 23.06.2013
erstellt am: 07. Feb. 2019 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, nachdem mir hier schon einige Male schnell, freundlich und sehr kompetent geholfen wurde, möchte ich mich mit folgender Frage (eines SolidWorks 2013 Anfängers) nochmal an euch wenden: Um mein Problem zu verstehen schaut euch bitte kurz die angehängten Screenshots an. Auf Bild_1 ist ein 3D Flächenmodell zu sehen. Ich würde gerne die markierte Kante mit einem 9 mm Radius verrunden, allerdings so, dass die Verrundung direkt an dem unteren Teil der Zeichnung ansetzt. Mit anderen Worten: ich möchte das 0,75 mm hohe Element auf Bild_2 loswerden. Ich könnte dieses Element durch mehrfaches reduzieren der 3,00 mm immer weiter verkleinern – so bekomme ich es aber nie komplett weg. Wie bekomme ich das genaue Maß heraus, auf das ich die 3 mm reduzieren muss, so dass die im Anschluss eingefügte Verrundung direkt am unteren Teil der Zeichnung ansetzt? Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe! Fred
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 07. Feb. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
erstellt am: 07. Feb. 2019 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Adreas, danke für die schnelle Antwort. Die Funktion die du meinst heoßt unter SW 2013 "Fläche löschen und Patch erstellen" - richtig!? Leider gibt's da folgende Meldung: "Fehler beim Modellaufbau - Aufgrund von Geometriebedingungen können die Fäche(n) nicht ausgebessert werden." Woran mag das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Da sollten noch 2 andere Optionen sein ... ua nur löschen. Anschließend die Flächen verlängern / trimmen und verschmelzen... die Kante dann wunschgemäß verrunden. Alles ist aber Geometrieabhängig ... du musst die zu entfernende Fläche sehr genau prüfen. Oft sind da noch sehr kleine Flächen . Gab es damals schon „trimmen aufheben“ ... das könnte auch beim entfernen der Fläche funzen. Wenn alle Stränge reißen kann man auch eine Skizze auf einer Fläche machen und einfach einen Bereich herausschneiden ... es gibt wirklich viele Wege . Den besten muss jeder für sich herausfinden. Hochladen der Datei wird nicht viel helfen. SOLIDWORKS 2013 ist doch schon echt alt. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Zitat: ... SW 2013 "Fläche löschen und Patch erstellen" ...
Hallo, also mit SWX2016 krieg ich auch einen Fehler beim FLÄCHENmodell. (obwohl lt. Hilfe auch Oberflächenkörper mit Patch erstellen bearbeitet werden können sollen). Fläche löschen ohne Patch, dann Fläche verlängern und Fläche trimmen geht, dann ist die Stufe weg ... ?? möchtest du, dass der Radius unten senkrecht auf die andere Fläche stößt? Evtl lässt sich das leichter machen, wenn der Radius schon in der Skizze mit angelegt wird. Mittelpunkt auf Linie geht dann ganz einfach. warum eigentlich kein Solid Körper? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
erstellt am: 09. Feb. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen Dank für die vielen Vorschläge! Leider bin ich noch nicht am Ziel... Die Funktion "Fläche Löschen und trimmen scheint es in SW2013 leider nicht zu geben (siehe Abbildung). Ich kann die Fläche zu löschen ist kein Problem. Verlängern/trimmen ist auch kein Problem, meine Frage ist aber halt wie ich das Mass herausbekomme, auf die ich die Fläche trimmen/verläbgern muss, so dass die Verrundung senkrecht an beide Flächen anschließt. Da der Winkel leider nicht fix ist, kann ich leider auch den Vorschlag von Lenscat leider auch nicht umsetzen. Beide Flöchen (die ober- und die unterhalb der Verrundung) hängen an weiteren Komponenten mit einer fixen Position. Durch anpassen der Verrunding ändert sich somit der Winkel zwischen den beiden Flächen ober- underhalb der Verrundung. Villeicht gibts doch noch eine andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Feb. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
erstellt am: 09. Feb. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2019 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
erstellt am: 09. Feb. 2019 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Oder so ? -------------------> Nebenbei , Deine Dokumentvorlage ist auf 5 Nachkommastellen eingestellt , SWX arbeitet aber mit 8 Nachkomma. Hier müssen bei der Radiuseingabe zwingend die 8 Stellen hinterm Komma eingegeben werden damit das geometrisch passt , und SWX die Verrundung auch ausführt. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2019 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
erstellt am: 10. Feb. 2019 09:45
Hallo frefrafru, als ich deine SWX-Datei geöffnet habe, dachte ich mir, so ein Teil hab ich doch schon mal gesehen... Der Träger für dein Moped kommt dem sehr nahe, stimmt's? @Lenz, auf den Ansatz mit dem Umwickeln wäre ich so nicht gekommen...sehr schön wieder dein Video...die glatte 10 dafür... Edit: Link korrigiert... ------------------ |
erstellt am: 10. Feb. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Hallo frefrafru, nach dem ich den Beitrag von NN gelesen habe und auf den ursprünglichen Thread zurückgeschaut habe, muss ich sagen, beherzige doch den damaligen Tip von NN und modelliere das Teil mit den Blechfunktionen. Meines Erachtens ist das die passende Vorgehensweise für dieses Teil. Es gibt dazu gute Lernbeispiele. Mein obiger Ansatz ist aus der Vorstellung entstanden, dass du eine vorgegebene Folie oder ähnliches in eine bestimmte Form bringen musst. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2019 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Helfer... Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch solche Mühe gebt und großartig aufgepasst! Natürlich handelt es sich um das gleiche Teil wie in dem alten Thread - oder zumindest die Version 2.0 von disem Teil... Vielen lieben Dank besonders für das extra angefertigte Video... Ich schaff es aber leider nicht, das mit meinem alten SolidWorks so nachzumachen - bei mir sieht da einfach alles anders aus - bin da leider noch zu sehr Anfänge für... Das "Zu Blech konvertieren" Werkzeug würde ich äußerst gerne nutzen. Allerdings habe ich doch da genau das gleiche Problem (oder etwa nicht), wenn ich an der besagten Stelle nicht mit einem Freischnitt arbeiten möchte (und das möchte ich nicht)... Also im Prinzip ist mir die Lösung des Problems klar (ist eigentlich auch das, was Krümmel vorgeschlagen hat) allerdings hapert es an der Umsetzung. Ich habe nochmal meine Datei Hochgeladen und zusäzulich ein Bild - damit sollte es verständlich werden... Ich habe eine neue Ebene eingezogen (Ebene 5) und auf der einen Kreis mit dem Radius meiner Biegung angefertigt. Das einzige was ich jetzt noch bräuchte ist eine neue Ebene, die auf der markierten Kante der oberen Lasche (siehe Bild) anliegt und an dem Kreis, den ich auf Ebene 5 gezeichnet habe, tangential anliegt. Auf dieser Ebene (nennen wir sie Zeichenebene X) könnte ich dann wunderbar meine Zeichnung erstellen, könnte den unteren Rahmen nach oben hin verlängern, diese beiden Flächen gegeneinander trimmen und die so entstandene Kante verrunden (oder das "zu Blech konvertieren" Werkzeug anwenden). Schon hätte ich das gewünschte Ergebnis. Die Frage ist also lediglich, wie erzeuge ich Zeichenebene X? Wäre super, wenn mir dabei nochmal jemand helfen könnte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Moinsen, aus Sicht eines Blechfertigers kann ich die vorherigen Ratschläge nur unterstützen: Nutze die Blechfeatures für das Teil! SWX hat mit das beste Blechfeature der verschiedenen CAD-Programme - nutze das auch. Auf deinem Weg investierst du noch einen Haufen Zeit und hast am Ende doch nur ein gefrickeltes 3D-Modell an dem der Fertiger dann auch noch mal rumbasteln muss um eine brauchbare Abwicklung zu erhalten. Investiere jetzt etwas Zeit die Blechfeatures zu erlernen und es wird für alle, die an der Fertigung beteiligt sind einfacher. Tutorials gibt es genug von den verschiedensten Anbietern. Viele Grüße Micha
erstellt am: 01. Apr. 2019 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum und danke an alle, die versucht haben mir behilflich zu sein! Leider musste mein Projekt aus familiären Gründen etwas ruhen aber jetzt soll es endlich weiter gehen... Der Vorschlag von Winston Wolf ist haargenau das, wonach ich gesucht habe. Vilen Dank dafür! Leider habe ich jetzt schon einige Zeit vor SW verbracht (mittlerweile Version 2019), bekomm das Ergebnis aber einfach nicht reproduziert (das Prinzip ist mir klar, es scheitert an der Umsetzung in SW). Probleme habe ich schon beim Erstellen der Hilfslinie, die Winston Wolf eingezeichnet hat. Ich weiß einfach nicht wie ich diese erstellen soll (weil sie ja quasi im "Nichts" endet. Vielleicht wäre jemand von euch nochmal so lieb das einem Anfänger Schritt für Schritt zu erklären. Wenn die Linie erst mal eingezeichnet ist hoffe ich wieder allein zurecht zu kommen... Vielen Dank schon mal! Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Hallo Fred, ich möchte noch mal meinen Rat erneuern, deine Zeit und Energie für dieses Teil nicht zu verschwenden indem du weiter an deinem Weg festhältst. Ich habe bei deinem Teil bei FÜNFZIG Features aufgehört zu zählen und vom fertigen Modell bist du noch ein Stück weit entfernt. SWX hat ein sehr gutes Blechmodul, damit habe ich ein ähnliches Teil mit deutlich weniger Schritten erstellt und dieses ist fertig (incl Abwicklung). Meiner Meinung nach ist der Weg über Flächenmodelle für DIESES Teil einer der schlechtesten, den du gehen kannst. Es gibt für SWX viele Tutorials, mit denen man die einzelnen Funktionen ganz gut erlernen kann. Nutze diese doch! Viele Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
erstellt am: 02. Apr. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Zitat: ... (mittlerweile Version 2019), bekomm das Ergebnis aber einfach nicht reproduziert (das Prinzip ist mir klar, es scheitert an der Umsetzung in SW).
Hallo, ich hab mal das alte Modell als Grundlage genommen und die neuere Funktion "Zu Blech umwandeln" eingesetzt. ist mit swx2016 gemacht, sollte also mit 2019 auch funktionieren … Die anderen Sachen hab ich mir jetzt aber nicht angesehen ... Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke, dass ihr mir versucht mir beizubringen wie es "richtig gemacht wird". Zur Erklärung warum ich diesen Weg gehe: Ich habe das Teil schon einmal aus Blech fertigen lassen (nur lasern, nicht abkanten). An den Stellen wo mal die Langlöcher eingefügt waren, habe ich das Teil per Hand passend gebogen und dann geschweißt. Die Konstruktion hat damals nicht ganz gepasst, so dass ich damals eine Lasche komplett abtrennen, etwas verändert und wieder neu anschweißen musste. Dieses fertige, passende Teil liegt mir nun vor. Mein Ziel ist es das Teil jetzt so zu erstellen, dass es komplett automatisch (mit abkanten) gefertigt werden kann. Ich gehe dafür so vor, dass ich von dem fertigen Teil Maße und Winkel abnehme (was nicht ganz so einfach ist) und diese für die Anpassung des ursprünglichen Teils verwende. Alle Maße/Winkel lassen sich aber nicht abnehmen, so dass ich auf einige Berechnungen von SW angewiesen bin. Daher glaube ich (aber da mag ich durchaus falsch liegen), dass dieser Aufbau in meiner Situation der beste Weg ist und möchte gerne auch bei diesem bleiben – auch, weil ich mittlerweile fast fertig bin (wie gesagt: bin Anfänger – da dauert sowas…). Lediglich das Einzeichnen der Hilfslinie von Winston Wolf bereitet mir Probleme. Da wäre es wirklich super, wenn mich nochmal jemand unterstützen könnte, da ich das gleiche Problem, dass Winston Wolf schon einmal für mich gelöst hat, auch noch mit einer der anderen beiden Laschen habe. Im Anschluss plane ich ein Oberflächen-Offset zu machen und die Konstruktion mit der Funktion zu Blech konvertieren in ein Blechteil umzuwandeln. Vielen Dank an euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ist wirklich niemand hier, der mir kurz erklären kann wie ich die bereits angesprochene Hilfslinie einzeichnen kann? Ich habe nochmal einen Screenshot eingefügt, damit klar wird welche Hilfslinie ich meine. Auch die Zeichnung von Winston Wolf habe ich nochmal angehängt. Wäre wirklich super, wenn mir jemand erklären könnte wie ich vorgehen muss... Vielenen Dank! Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Zitat: Original erstellt von frefrafru: Hallo Zusammen,......... Zur Erklärung warum ich diesen Weg gehe: Ich habe das Teil schon einmal aus Blech fertigen lassen (nur lasern, nicht abkanten). An den Stellen wo mal die Langlöcher eingefügt waren, habe ich das Teil per Hand passend gebogen und dann geschweißt. Die Konstruktion hat damals nicht ganz gepasst, so dass ich damals eine Lasche komplett abtrennen, etwas verändert und wieder neu anschweißen musste. Dieses fertige, passende Teil liegt mir nun vor. .......... Vielen Dank an euch!
Also ich lese hier nicht einen einzigen Grund an deinem komplizierten Weg festzuhalten. Vor allem, da ja schon bessere und einfachere Alternativen aufgezeigt wurden. Im Thema Blech bin ich ziemlich fit und helfe gerne weiter - bei dieser Flächengeschichte bin ich raus. Viele Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frefrafru
Man spricht ja auch von historienbasierten CAD Systemen, aber soll deshalb der Featurebaum jetzt die ganzen Jahre Historie mit abbilden? BTW - hast du unter Systemoptionen - Meldungen/Fehler/Warnungen die FeatureManager-Strukturbaumwanrungen auf "Niemals" gestellt? irgendwas hat da nämlich seinen Bezug verloren ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
