| 16. mav Innovationsforum 2024 |
Thema: Bemaßung Skizze (1016 mal gelesen)
AndreC Mitglied Bachelor-Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 06.02.2019
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, da ich neu bin freut es mich euch hier begrüßen zu dürfen. Mein Problem ist das ich eine neu erstellte skizze in Solidworks nicht mehr bemaßen kann, und wenn ich ein älteres Teil öffne und die skizze bearbeite sind die Maße auch nicht mehr vorhanden. Vllt nur ein kleines Problem, aber für mich zurzeit ein großes Problem! -Die Anwendereinstellungen wurden schon vom Laptop kopiert und auf dem Rechner wieder ausgeführt. -Und eine Neuinstallation hat auch nicht funktioniert. Danke für eure Hilfe Beste Grüße! Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreC
erstellt am: 06. Feb. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Sascha, daran liegt es leider nicht. Habe die Einstellungen mit der Anwendung laut Foto vom Laptop auf dem Computer gezogen. Auf dem Laptop ist ist die Funktion mit dem bemaßen gegeben. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreC
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WW, hab es gerade ausprobiert, hat aber auch nichts gebracht. Solidworks arbeitet ja auch mit Excel, kann es sein das die beiden Programme nicht miteinander kommunizieren? Wollte letzte mal eine neue Version von Excel installieren und das hat nicht geklappt, könnte sein das ich das Problem erst seit dem habe. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreC
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreC
Freut mich. Du schreibst, dass Du mit Deiner Office-Installation Versuche durchgeführt hast. Möglicherweise wurde dabei eine von Dir verwendete Schriftart entfernt. ------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
