| THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: Zahnrad in Zeichnung darstellen? (Bemaßung) (5054 / mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 05. Feb. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie stelle ich ein Zahnrad bemaßt dar? Ich mache eine Zeichnung auf, lege es ein und dann harkts... Ich weiß nicht wie ich die Zähne bemaßen soll... Ich kann die Mitte der Länge nicht fassen und einen Winkel gibt es nicht, weil die Zähne rund sind Jemand Ahnung, wie ich da die Bemaßung angebe? ------------------ Wir haben jetzt ein Zeichenverzeichnis und damit kann man leider keine ordentlichen Gesamtzeichnungen erstellen, weil die Stückliste die Bennenungen nicht richtig erkennt und ich somit zwei mal die Zeichennummer habe... wow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 05. Feb. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
erstellt am: 18. Feb. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Dann fragen wir mal: Ist es ein Importkörper? Ist es eine Oberfläche? Kennst du Modul und Teilkreisdurchmesser sowie die Zähneanzahl? Welche Geometrie kannst du nicht greifen? Bilder und ein Modell können unglaublich helfen. Und es hat nichts mit Ignoranz zu tun. Immerhin hast du eine Antwort bekommen, auch wenn die dir vielleicht nicht gefällt. Was ich brauch ist ZDF Zahlen, Daten, Fakten. Und es war als Spaß gemeint... ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Feb. 2019 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Zitat: ... die einem nur solche albernen Links schicken, statt zu helfen
hast du am ende mal draufgeklickt?? da kommen verschiedene bemaßte Zahnräder, an denen du dich orientieren kannst. du kannst beim Zahn nicht einfach die Mitte greifen! was du brauchst ist i.d.R. der Teilkreis, oder der Wälzkreis, die sind entweder im Modell in Skizzen versteckt oder nicht drin. den Kopfkreis kannst du abgreifen, aber der hilft evtl nicht weiter. du brauchst in der Regel Verzahnungsangaben wie Modul, Zähnezahl, Eingriffswinkel, Zahnwinkel, Profilverschiebung, Kopfrücknahme, … von Balligkeiten über das Profil mal ganz zu schweigen. und ich glaub, die greift keiner mal eben als Bemaßung am Zahn ab. Edith: ich geh mal davon aus, dass du von Evolventenverzahnungen schreibst? Nicht dass es 'ne Reitstockverzahnung oder was anderes ist. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 18. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Feb. 2019 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
