| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Stent - Kreismuster (1446 mal gelesen)
thom1235 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.02.2019
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Experten, das in dem Anhang befindliche Teil möchte ich mit dem Feature Kreismuster zu einem runden Stent zusammenfügen. Leider kommt immer die Fehlermeldung " Die Skizzierebene sollte parallel auf eine tangentiale Ebene auf der ausgewählten Fläche sein". Habe keine Ahnung was ich machen muss. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thom1235
Hallo Thomas, herzlich willkommen auf CAD.DE Im Anhang --------------------> eine Möglichkeit den Körper um seine Achse ( hier hab ich die temporäre Achse des Köpers genutzt ) zu mustern. Leider passt Deine Geometrie nicht 15 mal gemustert ist zuwenig, 16 mal zuviel, da musst Du nochmal ran ..... Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Feb. 2019 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thom1235
thom1235 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, schon mal vielen Dank. @Krümmel könntest du mir vielleicht sagen wie du die Einstellungen im Kreismuster-Feature gewählt hast, bekomme immer noch den Fehler obwohl ich eigentlich die Achse des Körpers verwende @Lenzcad wow vielen Dank für das Video, das werde ich mal versuchen nachzumachen. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thom1235
Moin, und dann kommt es ja auch noch darauf an, was du damit alles so anstellen möchtest... Ein Kunde von uns benötigt immer zwingend die Abwicklung des Stents für die Fertigung, weshalb wir immer über die Blechfunktionalität von SWX gehen. So in etwas: Blech erstellen, Entfalten, Muster einfügen und schneiden, Falten. Und dann gibt es ja auch noch den Anwendungsfall Simulation. Auch hierfür braucht es ein "sauberes" Modell, das man durch STEP und "husch-husch" nicht so einfach erhält... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thom1235 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thom1235
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thom1235
Hallo Thomas, ich habe mich nochmal mit dem Stent beschäftigt. So ein Stent ist ja ein interessantes Gebilde. Ich habe ich den Stent so aufgebaut, dass er: - in den Elementanzahlen einstellbar ist. - eine Abwicklung erzeugt wird. Dann habe ich noch eine Simulation, die das "Öffnen" darstellt, erzeugt. Gruß - Lenz
