| AMB 2024 |
Thema: Lasercutter schneidet nicht in einem durch und nicht druchgänging (2291 / mal gelesen)
synonym9 Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 31. Jan. 2019 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Jan. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Wie hast Du das im SolidWorks modelliert? - Schriftfont ausgetragen? - Linien und Bögen ausgetragen? - Spline ausgetragen? ... Dementsprechend hast Du einzelne Segmente in DXF und DWG. Mit den momentanen Informationen würde ich einen Versuch machen und die Linien und Bögen mit "Spline anpassen..." zu einer Kontur (eine Kante) zu bekommen... HTH Ralf ------------------
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2019 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Kontur gemacht, diese linear ausgetragen und das ganze dann als DWG und DXF gespeichert. Eine von den beiden habe ich noch nicht probiert...oder kann ich mir den Versuch sparen weil das gleiche passieren wird? Die Linien müssen doch verbunden sein wenn ich linear ausgetragen habe, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2019 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
erstellt am: 01. Feb. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Zitat: Original erstellt von synonym9: Die Linien müssen doch verbunden sein wenn ich linear ausgetragen habe, oder?
Sind sie doch auch. Der Lasercutter (bzw. das CAM-Programm / der Postprozessor) nimmt sich aber die Freiheit die Reihenfolge der Bearbeitung selbst zu bestimmen. Wenn Du "nur" einen Spline hast (Linie, Bogen, Linie... auswählen, Extras-Splinewerkzeuge->Spline anpassen...), dann ist damit der Anfang und das Ende der Kontur vorgegeben... HTH Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Feb. 2019 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Zitat: Original erstellt von synonym9: und als DWG und DXF gespeichtert ...
Hallo, da gibt es ja auch noch ein paar Optionen beim Speichern als dwg/dxf. zu splines gibt es da z.B. mehrere Möglichkeiten, wenn ich nicht irre ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 03. Feb. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Speichern als dwg/dxf [...] zu splines gibt es da z.B. mehrere Möglichkeiten, wenn ich nicht irre ...
...und Randbedingungen. Ich meine mich erinnern zu können, dass dxf keine Splines speichert. Kann aber auch sein, dass mich mein altes Hirn langsam trügt WW ------------------
erstellt am: 03. Feb. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
synonym9 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
synonym9 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
synonym9 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 06. Mrz. 2019 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo deinen "Rainbow.DWG" habe ich mir mal angeschaut. Sehr viele doppelte Linien. Mache die mal weg. In "DraftSight 2018 x64" (Bestimmt auch in ACAD)gibt es den Befehl VERBINDEN. Vielleicht hilft er dir Lücken zu schließen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2019 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das muss irgendwie beim konvertieren passieren, denn ich kann ja im SWX nicht linear austragen wenn ich doppelte Linien habe. Keine Ahnung wie as entsteht. Ich kann gern auch mal die SWX Datei schicken...(hoffe ich habe auch als SWX -Datei abgespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 07. Mrz. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo Synonym, mach eine Zeichnung aus den Teil (.slddrw), dann diese als dwg oder dxf speichern. Gruß Kris -wie es aussieht macht Solidworks ein Perspektivanicht aus dem Teil und legt alles auf Z=0. [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 07. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Zitat: Original erstellt von synonym9: … Keine Ahnung wie as entsteht...
hallo, ich hab mal folgendes gemacht: im Teil Fläche gewählt, rechte Maustaste - Exportieren als dxf und als Option noch gewählt "Endpunkte verschmelzen" dxf im Anhang, probier mal, ob das besser funktioniert. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Mrz. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo, mach RMB auf das Icon des Anhang und dann "Ziel Speichern unter". Da der Browser die DXF als Textdatei erkennt öffnet er diese halt automatisch in einem neuen Fenster. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Zitat: … Seite mit Zahlencodes …
so sieht eine dxf Datei von innen aus hab ich nicht dran gedacht, dass die Browser sie erstmal so anzeigen, einige bieten auch "Datei"-"speichern unter" … dann kannst du die dxf speichern oder wie Bernd schreibt "Ziel speichern unter" benutzen. Gruß, Christian
synonym9 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2019 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte, nachdem ich nicht runterladen konnte, die Anweisung befolgt und es mit den neuen Dateien versucht. Die doppelten Linien sind jetzt weg....die waren aber ohnehin nicht das Problem. Der Schnitt ist nach wie vor nicht durchgänging. Mittlerweile bezweifle ich allerdings dass es an der Datei hängt denn wir haben dann einfach mal einen Namen in einem 0815 Font geschrieben (so wie es früher immer funktioniert hat) und das selbe Problem tauchte auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
