| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Schweißnaht (1258 / mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, habe folgendes Probleme,habe mit Einfügen, Baugruppen Feature, Schweißnaht eine Schweißnaht modelliert. Leider ist die Schweißnaht nicht zu sehen, sondern nur ein blauer Strich. Woran kann das liegen ? Gruß Andreas
------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 30. Jan. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist diese Funktion in den Optionen nicht vorhanden. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke, ich habe es gefunden, es war unter Ansicht, Einblenden Ausblenden, Schweißnaht zu finden. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
