| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: lange Berechnungszeit nach Klick auf ein Teil in Baugruppe (951 / mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
Beiträge: 100 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 28. Jan. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum, Ihr habt ja immer super Hinweise parat. Kann mir vielleicht jemand bei folgendem Problem helfen? Ich habe in einer Baugruppe ein Teil, dass nach dem Anklicken/Aktivieren zum Einfrieren von Solidworks führt. zwischendurch kommt dann auch die Meldung, das Sldwks nicht mehr reagiere. Nach etwas über 1/2 Minute funktioniert dann wieder alles, ich darf das Teil nur eben nicht noch einmal anklicken, sonst geht der Spaß von vorne los. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Es gibt keine offensichtlichen Fehlermeldungen bei dem Teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 28. Jan. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 28. Jan. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nobbi, Die reine Anzahl der Teile ist auf jeden Fall irrelevant wenig. Es passiert auch nur, wenn ich ein spezielles Teil anklicke. Bei allen anderen, sowie beim messen von kanten dieses BT passiert das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Jan. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo, da könnte es verschiedenste Ursachen geben... Eine mir bekannte ist, das die Eigenschaften-Registerkarte, die ja beim Anklicken einer Komponente geholt wird, nicht gefunden wurde. SWX klapperte so etliche Pfade ab, bis dann eine andere / keine genommen wurde. In einem anderen Fall waren hunderte/tausende Erscheinungsbilder im Teil ursächlich. Gibt es externe Referenzen bei diesem Teil? Oder gibt es eine erkennbare Besonderheit im Modellaufbau? Kommt sie aus anderer Quelle oder einem Import? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Jan. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Kommt sie aus anderer Quelle oder einem Import?
Viele offene Oberflächen oder viele Grafikdreiecke (stl-Import). Auch "nicht offensichtliche Fehler" können mit der Import-Diagnose enteckt werden ------------------
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 28. Jan. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Ein wunderbares Werkzeug um den Verursacher für die Neuaufbauzeit zu ermitteln ist die Baugruppenvisualisierung. Da kannst du nach Modellaufbauzeit filtern lassen. Und so den Verursacher gezielt bearbeiten. (weil es zum Beispiel ein Import Oberflächenkörper ist oder so.) ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, danke Erzmichel für den Hinweis, da hab ich ja echt schon gehofft. Leider ist die Aufbauzeit gar nicht so dramatisch lange im Vergleich zu den anderen Teilen. Externe Referenzen gibt es bei dem Teil auch nicht. Die Geometrie ist sehr simpel: eine Platte mit einer Ausnehmung und ein paar Bohrungen. Es ist also auch selbst erstellt und nicht von einem Import. Kann ich das mit den Eigenschaftskarten irgendwie prüfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Jan. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo, noch ein paar Stichworte ins Blaue ... - Gleichungen im Teil? und in falscher Lösungsreihenfolge? (mal Teil einfrieren?) - Verknüpfungen von dem Teil ungünstig definiert? (mal auf fixiert stellen?) - Teil in flexibler Unterbaugruppe? - Dateigröße, Netzlaufwerk, PDM, Virenscanner ... Gruß, Christian
