| Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: Eigenschaften von Zuschnittselement auslesen bei Schweißteilen (860 / mal gelesen)
CADUserMFP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 25.01.2019 SolidWorks 2016 SP5.0
erstellt am: 25. Jan. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne Eigenschaften eines Zuschnittslistenelememts in einem Zeichnungsrahmen darstellen lassen. dazu habe ich in die Eigenschaften diese Daten bereits eingetragen, jetzt komme ich aber nicht dazu diese im Schriftkopf auslesen zu lassen, da Solidworks nur die Eigenschaften des Schweißteils erkennt und nicht die des einzelnen Elements. Ich möchte gerne im ersten Blatt das Schweißteil bemaßen und auf den folgenden Blättern die einzelnen Teile. Um diese auf die Blätter zu bekommen setze ich sie durch Körper auswählen auf die Blätter. In diesen Schriftfeldern des Zeichnungsrahmen möchte ich nun für jedes Zuschnittselement eine weitere Zeichnungsnummer und eine spezifische Benennung auslesen lassen. Die Hotline konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. Ich freue mich über jede Hilfer und Anregung. Gruß CADUserMFP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADUserMFP
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum CADUserMFP. In der Zuschnitliste must du jedem Element dann erst mal von Hand eine neu Eigenschft Artikelnummer mitgeben. Es widerspricht der Eindeutigkeit einer Zeichnung, wenn du eine Zeichnung mit mehreren Blättern hast welche unterschiedliech Zeichnungsnummern erhalten sollen. Wenn du für jedes Element eine neue Zch anlegst, dann müsste dieses gehen. Vorausgesetzt du setzt im gesonderten Blattformat die entsprechende Variable. Wir arbeiten so, das wir die einzelnen Elemente auf dem Blatt2 ff mit der Zeichnungsnummer ablegen. Du kannst dann an jede Ansicht ein Textfeld anlegen, welches die Artikelnummer des Elementes abruft. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Jedes Teil hat eine Nummer in den Eigenschaften erhalten. Das es der Eindeutigkeit widerspricht weiß ich, jedoch möchte ich den Vorteil des Schweißteils nutzen, da man hier schneller arbeiten kann. Ich möchte jedem Teil auch nur eine zusätzliche Nummer geben zur Zeichnungsnummer. Beispiel: Schweißteil hat die Zg-Nr. 123456 1. Zuschnittselement hat dann die Zg-Nr. 123456-01 usw. Man kann diese nummer (01) auch auslesen jedoch nur in der einzelnen Ansicht wenn man diese markiert, im Schriftfeld leider nicht. Eure Arbeitsweise ist bei uns leider nicht praktikabel, wir möchten das diese Nummer im Schriftfeld steht und nicht in der einzelnen Ansicht. Gruß CADUserMFP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADUserMFP
erstellt am: 30. Jan. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo CADUserMFP.Hast du probiert? Und Das Teil ist in der ersten Ansicht auf dem Blatt positioniert. Gruß ThoMay
Ich habe es probiert, er findet jedoch nur die Eigenschaften des Schweißteils und nicht der einzelnen Zuschnittsteile. Gruß CAD UserMFP
erstellt am: 30. Jan. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADUserMFP
