| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Durch Gleichungen parametrisierte Baugruppe (1110 / mal gelesen)
dingeldongel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.01.2019
erstellt am: 24. Jan. 2019 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab hier ein problem mit einer Baugruppe, die über Gleichungen modifizierbar ist. Konkret geht es um eine Art Küchenschrank, der wiederkehrend verwendet werden soll. Durch eingabe von Höhe, Breit und Tiefe lässt er sich über Gleichungen in der Baugruppe anpassen (Türen, Einlegeböden usw. passen sich automatisch an). Ich möchte gern diesen Schrank mit unterschiedlichen Breiten, Höhen und Tiefen mehrfach in einer übergeordneten Baugruppe einsetzten. Leider verändert sich beim Ändern der Breite eines Schrankes immer auch die Breite der anderen. Lässt sich das irgendwie abstellen, und kann ich die Baugruppe auch irgendwie so speichern, dass ich sie für künftige Projekte wiederverwenden kann, ohne dabei Änderungen an älteren Projekten vorzunehmen? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Jan. 2019 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingeldongel
Du musst innerhalb der Baugruppe des Schrankes unterschiedliche Konfigurationen anlegen. In der übergeordneten Baugruppe lässt sich dann für jede Instanz des Schrankes die entsprechende Konfiguration wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2019 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingeldongel
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 25. Jan. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingeldongel
Das klingt schwer nach einem Konfigurator. Von Haus aus bring SW ja das DriveWorksXpress mit.Das kann schon ein bisschen was. Aber ansonsten gebe ich meinen Vorrednern Recht. Immer eigenständige Konfigs, oder Virtuell machen. Hat beides Vor und Nachteile. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super. Danke! Ich habe es nach langem Rumsuchen mal mit Pack and Go versucht. -2 Kopien des Basisschranks mit Sufix in jeweils einen seperaten Ordner per Pack and Go - Dann neue Baugruppe erzeugt und Basisschrank_sifixA + Basisschrnk_sufixB in die Baugruppe - Anscheinend wird eine neue Tabelle mit neuen Verknüpfungen erzeugt. - Beide Schränke lassen sich nur separat von einander über die globalen Variablen der einzelnen Unterbaugruppen konfigurieren. Hab noch kein Problem festgestellt. Baugruppe Virtuell machen probiere ich in jedem Fall auch noch aus. Besten Dank erstmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingeldongel
Zitat: Original erstellt von dingeldongel: Super. Danke! Ich habe es nach langem Rumsuchen mal mit Pack and Go versucht. -2 Kopien des Basisschranks mit Sufix in jeweils einen seperaten Ordner per Pack and Go - Dann neue Baugruppe erzeugt und Basisschrank_sifixA + Basisschrnk_sufixB in die Baugruppe - Anscheinend wird eine neue Tabelle mit neuen Verknüpfungen erzeugt. - Beide Schränke lassen sich nur separat von einander über die globalen Variablen der einzelnen Unterbaugruppen konfigurieren.Hab noch kein Problem festgestellt.
Ich schon. Das ist so ziemlich die schlechteste Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Jan. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingeldongel
Zitat: Original erstellt von dingeldongel: ... für künftige Projekte wiederverwenden kann, ohne dabei Änderungen an älteren Projekten vorzunehmen?
Hallo, wenn du die älteren Projekte eh in eigenen Ordnern archivierst und es nicht so viele sind kann man das mit Pack&go / virutalisieren machen. (Virtualisieren macht im Grunde auch kaum was anderes) Auch mit Konfigurationen kannst du dir die älteren Projekte ziemlich verhauen, wenn man nach Änderungen immer noch auf die gleichen Dateien zugreift. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 26. Jan. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingeldongel
Hallo dingeldongel, schau dir mal den Varix von Pascam.de an. Das ist ein Variablenmanager für SWX der genau das macht was du willst. Ich setze den seit Jahren ein. Kostet fast nix und nützt viel. Und nein - ich bin nicht bei Pascam angestellt. Nur ein zufriedener Schreinerkunde von Pascam. ------------------ Grüße aus der Haustürenschreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
