 | Gut zu wissen: SOLIDWORKS - DFMXpress |
Thema: Bibliotheksfeature; fehlerhafte Gewindekonfiguration (657 mal gelesen)
StMoll Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Jan. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und mit meinem SolidWorks-Latein am Ende. Ich arbeite gerade an einem Bibliotheksfeature für SAE Flansche. Soweit alles kein Problem, nur passen bei 1/3 der Konfigurationen die Werte für die Gewindebohrungen nicht wenn man die Konfiguration aufruft. Ich habe für Euch drei Bilder angehängt. "Standard-in-Ordnung": Konfiguration Standard zeigt die korrekte Darstellung. "Keine-Gewindedarstellung": Dann gibt es die Variante, dass quasi kein Gewinde dargestellt wird, weil Kernbohrung und Gewinde den gleichen Durchmesser haben. "Falsche-Gewindedarstellung": Und es gibt die Variante, dass das Gewinde und Kernbohrung nicht zusammen passen. Interessant ist, dass im Bohrungsfeature die korrekten Werte eingetragen sind. Wenn ich das Bohrungsfeature öffne und direkt über "OK" wieder verlasse, wird die Bohrung aktualisiert und alles passt. Ich habe hier im Forum bereits einige Beträge zum Thema Gewinde gelesen, habe aber noch keine Lösung gefunden. Wenn ich z.B. die Kernbohrung als Feature erstelle und die Gewindedarstellung im Anschluss über Beschriftung einfüge funktioniert das zwar im Bibliotheksfeature Teil, wenn ich das Bibliotheksfeature jedoch in einem Bauteil benutze, verliert die Gewindedarstellung den Bezug zur Bohrung. Ich suche jetzt also nach einer Möglichkeit dass die Konfigurationen direkt korrekt angezeigt werden. Alternativ ist auch die Bestätigung meiner Annahme "Das ist halt bei SolidWorks so." in Ordnung. Dann weiß ich immerhin Bescheid.  Schon mal vielen Dank und Grüße, StMoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3130 Registriert: 11.02.2005 PNY FX 380 Win 7 64bit SWX 2014 SP 4.0
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StMoll
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dopplerm, danke für die Antwort. Wie meinst du das mit den Maßen? Die Skizzen sind alle durch eine Tabelle gesteuert. Der Durchmesser des Gewindes und dessen Länge lassen sich allerdings nicht über die Tabelle steuern. --- Edit: Der Durchmesser scheint doch über die Tabelle steuerbar zu sein. Was hab ich denn da beim letzten Versuch gemacht ?  Dann reduziert sich da Problem auf die Gewindelänge. [Diese Nachricht wurde von StMoll am 22. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StMoll
mach einfach einen Doppelklick auf die Gewindedarstellung dann erscheinen beie Maße: Durchmesser und Tiefe selbiges geht natürlich auch für die Kernbohrung lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich grundsätzlich machen, bzw. habe ich schon gemacht. SolidWorks gibt auch an das die Gewindetiefe über eine Tabelle gesteuert wird, jedoch ist es der Tiefe egal. Ich habe zwei Bilder angehängt. Auf dem einen sieht man die beiden Werte der Gewindebohrung in feinstem Rosa. Also tabellengesteuert. Der Wert der Tiefe beträgt 18mm. Laut Tabelle und laut Bohrungsassistent sollte der Wert jedoch 23mm betragen. Bild-2 zeigt die Einstellungen im Bohrungsassistenten.
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StMoll
ich sags ungern, die Bohrungen sind über das selbe Maß gesteuert, die Gewinde jedes einzeln sprich dort seht dann so etwas wie: D1@Bohrungsgewinde1 D1@Bohrungsgewinde2 D1@Bohrungsgewinde3 daher die Bemaßungen in die Tabelle aufnehmen und die Werte im Excel verknüpfen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Bohrungen habe ich D2@Bohrungsgewinde1 / D2@Bohrungsgewinde2 usw. [Bzw. C@Bohrungsgewinde1..] Für die Gewinde habe ich D1@Bohrungsgewinde1 / D1@Bohrungsgewinde2 usw. [Gewindetiefe@Bohrungsgewinde1...] Die Werte habe ich auch in der Tabelle. Nur bei der Tiefe klappt das nicht zuverlässig. Irgendwie steh ich glaub auf dem Schlauch. Oder starre schon zu lange drauf. Ich habe Dir das Bibliotheksfeature mal angehängt falls du mal schauen möchtest. Es hängt an den Konfigs: SAE Flansch 3-4 Zoll 6000 PSI SAE Flansch 1 Zoll 6000 PSI SAE Flansch 1_1-4 Zoll 6000 PSI edit: Zum Einfügen des Features ist eine Skizze mit einer Linie notwendig. [Diese Nachricht wurde von StMoll am 22. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StMoll
sorry, hab ich überlesen du erstellst ein lib-feature damit bin ich leider nicht so fit und ich kämpfe noc hmit der 2014er von SWX aberes wird sicher bald wer einspringen, der helfen kann lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobbi Mitglied Techniker
 Beiträge: 148 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 24. Jan. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StMoll
erstellt am: 24. Jan. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nobbi, ich weiß nicht ob du das gemeint hattest aber ich bin auf eine Lösung gekommen.  Bisher standen alle Konfigurationen auf "Diese Konfiguration". Für mich eine eindeutige Sache. Die eingegebenen Werte für diese Konfiguration nutzen. Habe jetzt alle Konfigurationen auf "Konfiguration festlegen" umgestellt und eben die entsprechende Konfiguration ausgewählt. Jetzt werden die Werte korrekt übernommen. Sinn macht es für mich nicht aber solange es funktioniert bin ich zufrieden.  Vielen Dank Nobbi für den Denkanstoß
