  Skizzen in Part per API auslesen und ändern
FMB
Autor Thema:  Skizzen in Part per API auslesen und ändern (1067 / mal gelesen)
botlike
Sehen Sie sich das Profil von botlike an!   Senden Sie eine Private Message an botlike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für botlike
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder etwas Starthilfe.
Für die Funktion die ich derzeit erstelle (Auslesen von Bestandsdaten), ist es nötig alle Skizzen die keine Featureverwendung haben,
von jelicher Konstruktionsgeometrie zu befreien.
Demnach muss ich erstmal eine Schleife erstellen, die mir alle Skizzen druchläuft. Und genau da liegt das Problem.
Ich habe nur ein Beispiel in der API Hilfe gefunden, dass sich alle Skizzen aus den Features zieht.
Es wäre zwar kein Problem diese mit duch die Schleife laufen zu lassen, aber die von mir im Screenshot markierte Skizze würde demnach nicht erfasst werden.
Hat jemand von euch einen Ansatz wie ich da rangehen könnte?
Danke im Voraus.
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 21. Jan. 2019 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für botlike 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichworte: GetTypeName Method (IFeature), GetChildren Method (IFeature)
Code:
Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swFeat As SldWorks.Feature
    Dim i As Long
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    For i = 0 To swModel.GetFeatureCount - 1
        Set swFeat = swModel.FeatureByPositionReverse(i)
        If swFeat.GetTypeName = "ProfileFeature" And IsEmpty(swFeat.GetChildren) Then
                Debug.Print swFeat.Name & " hat keine Feature."
                'Stop
        End If
    Next i
End Sub
21 ist nur die halbe Antwort.
botlike
erstellt am: 22. Jan. 2019 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Dank!
Genau so brauchte ich es.
[Diese Nachricht wurde von botlike am 22. Jan. 2019 editiert.]
