Grundsätzlich sind externe Referenzen sind was feines, machen aber manchmal halt solche (oder andere) Probleme ...
- nachträgliches Verschieben ändert den Kontext --> ungültig.
d.h. du musst vorher die Struktur festlegen, dann kann es klappen.
Bei "Referenzen anzeigen" gibt es
- den Kontext (die Baugruppe),
- die bezogenen Elemente (in der 3D-Skizze)
- die Bezugskomponente (TeilA<1>, TeilB<1> oder auch mal TeilA<2> )
das muss alles zusammenpassen.
(von Gleichungen oder verknüpften Maßen mal ganz zu schweigen)
Beim Kopieren (z.B. mit Pack&Go) versucht SWX dann die Referenzen alle richtig umzubiegen.
Struktur nachträglich zu ändern ist da nicht so ganz günstig.
Du könntest ein Layoutteil machen mit der 3D-Skizze und dieses in alle Unterbaugruppen mit reinnehmen, dann können alle Komponenten vom gleichen Layoutteil gesteuert werden und die Referenzen bleiben in einer Ebene.
Du könntest auch per "Teil-in-Teil-einfügen" die Skizze von dem Layoutteil direkt in die Komponenten einfügen.
aber wie gut das mit Virtualisieren klappt hab ich noch nicht probiert ...
So ganz fundiert sind natürlich solche Hinweise nicht, wenn man die tatsächlich gewünschte Anwendung nicht kennt.
evtl würde ich probieren
- Baugruppe kopieren (für jede Unterbaugruppe 1x)
- Unterbaugruppen bearbeiten (Komponenten löschen)
- in Hauptbaugruppe die Komponeten löschen und Unterbaugruppen einfügen.
- Komponenten entvirtualisieren und versuchen die Referenzen umzubiegen auf Hauptbaugruppe
- falls das klappt, 3D-Skizze aus Unterbaugruppen löschen
- Komponenten wieder virtualisieren.
aber ob das klappt ... ?
Ansonsten kommt in Betracht
- Komponenten in Ordnern zusammenfassen
- Ansichtsstatus (oder Konfigurationen) für Zeichnungsableitungen definieren
20 Komponenten scheint ja noch recht übersichtlich zu sein
Gruß, Christian
