  Benutzerdefiniertze Eigenschaften am Bauteil
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Benutzerdefiniertze Eigenschaften am Bauteil (1023 mal gelesen)
Jethro
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jethro an!   Senden Sie eine Private Message an Jethro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jethro
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und ein gutes Neues Jahr an die Community.
Ich habe ein Problem mit SWX 2017. Ich möchte einem Materialsatz an SWX-Teilen "*.sldprt" Materialeigenschaften verpassen. Die Eigenschaften sollen später in den Materialstücklisten der Baugruppen angezeigt werden.
Ich habe mir also als Vorlage mit dem SWX-Werkezg "Eigenschaften-Registerkarten-Erstellungswerkzeug" oder "Property-Tab-Builder" eine Vorlage gebaut - siehe Bild 1. Diese besteht aus einer Gruppe mit zwei Textfeldern "Beschreibung" und "Farbe" und einem Anzahl-Feld für einen Preis. Die Vorlage habe ich gespeichert - Anmerkung: Änderungen in der Vorlage werden bei mir erst nach dem Neustart von SWX wirksam.
In SWX gehe ich nun in die einzelnen Bauteile und wähle im Taskfenster-Bereich die "Benutzerdefinierten Eigenschaften". Dort mache ich meine Eintragungen wie im Beispielbild 2. Kontrolliere ich jetzt unter "Dateieigenschaften" meine Einträge, wird das Feld "Preis" nur angezeigt, wenn ich einen ganzzahligen Preis eingebe. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich Punkt oder Komma als Trennzeichen benutze oder eine führende Null angebe.
Ich kann jetzt unter "Dateieigenschaften" den Preis mit einem Kommapreis überschreiben und speichern - siehe Bild 3 -, in der Materialstückliste wird er dann vorerst richtig angezeigt. Aber sobald ich nochmals die "Benutzerdefinierten Eigenschaften" öffne, wird mein Kommapreis wieder mit dem ursprünglichen Wert überschrieben.
Wie schaffe ich mir eine Vorlage, die Kommapreise auch mit führender Null annimmt?
Danke für Eure Ratschläge.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du ein Textfeld erstellst. Dann wird deine Eingabe so belassen, wie du sie eingetippt hast. Denn Anzahl ist nun einmal keine Dezimalzahl … und schon gar nicht mit führenden Nullen oder so.
Die Eigenschaften-Registerkarte sorgt ja nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die Anlage der Eigenschaftsfelder. Kein Wunder also, wenn die beim erneuten Aufruf überschrieben werden.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Jan. 2019 editiert.]
Jethro
Techniker
Win 10
SWX 2021 SP 3
erstellt am: 16. Jan. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Das wars, danke. Und SWX kann damit sogar weiter rechnen (3 * Text gibt Zahl). Super! Dankeschön
[Diese Nachricht wurde von Jethro am 16. Jan. 2019 editiert.]
