| FMB |
Thema: DWG/DXF Export aus Solid. Bei AutoCad alles auf einer Ebene. (1276 mal gelesen)
Stiefelbein2 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.11.2018
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich aus Solidworks einen Zeichnung exportiere in der auch ein Firmenlogo/Skizzen-Grafik existiert, erscheinen dort an den Stellen leere Rahmen als Platzhalter weil im DXF Format ja offensichtlich keine Grafiken eingebunden werden können.So weit so gut. Bei einem Kunden werden dann die DXF-Daten in Autocad importiert nur leider alles auf einer Ebenen obwohl im EDrawing verschiedene Ebenen angezeigt werden. Ein Import in Adobe Illustrator funktioniert. Alle Ebenen sind da. Außerdem soll es nicht möglich sein dort, wo die Platzhalter der Grafiken zu sehen sind, die originalen Grafiken wieder einzusetzen. Ich weiß nicht mehr was ich denen sagen soll. Irgend jemand eine Idee? Danke schon mal im voraus. Grüße Stiefelbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Jan. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stiefelbein2
Hallo Stiefelbein, ich komme mit dem Begriff "Ebenen" im Kontext von Zeichnungen nicht klar, meinst du evtl. Layer? Wenn es um Layer geht muss beim import der DXF in ACAD nicht angegeben werden was mit den Layern passieren soll, evtl. liegt es also nicht am Xxport sondern wahrscheinlich am Import. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jan. 2019 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stiefelbein2
Also in etwa wie mein Vorredner: Wenn in einem ProgrammX die Ebenen ankommen wie erwartet und in Acad nicht, dann meinst du mit Sicherheit etwas anderes Wie man für gewöhnlich "Ebenen" interpretieren würde im CAD. Wie mein Vorredner hätte ich auf Layer getippt, in anderen Programmen ist so ein Konzept auch oft als Ebene betitelt. Stelle eine eine einfache DXF zu Verfügung und erkläre wo/wie man deine unterschiedlichen Ebenen finden müßte. Haben deine Ebenen Namen, dann nenne uns zwei Ebenen die man finden sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Jan. 2019 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stiefelbein2
Hallo Stiefelbein, ich tippe jetzt erstmal auch auf Layer. Wenn dem so sein sollte musst du im speichern unter-Dialog mal auf Optionen klicken. Da hakst du an dass du eine Abbildungsdatei erstellen möchtest. Dann kommt am Ende des Speichervorgangs ein Dialog in dem du einstellen kannst was auf welchem Layer in welcher Farbe dargestellt werden soll. Das Ergebnis kannst du speichern und künftig verwenden (siehe Bild 3). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2019 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
