| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Beim Speichern als Teil wird Dateiname abgekürzt. (2333 / mal gelesen)
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, vielleicht hat schon jemand von euch sowas gehabt. Wenn ich eine BG habe, die speichere ich als zB.: Teil, dann wird der Dateiname gekürzt. Siehe Screenshot. Bei einigen Kollegen läuft es aber richtig, da wird der Dateiname kpl. übernommen. Hat einer von euch eine Idee, was es sein kann? Grüße Walkost ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Wie lange wäre der Dateipfad insgesamt, wenn man den Originalpfad nehmen würde? Könnte hier allenfalls die 255 Zeichenbeschränkung von Windows eine Rolle spielen? ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
erstellt am: 15. Jan. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja die Punkte sind gewollt. Die Datei länge ist 44 Zeichen. Aber wie gesagt, bei den anderen Kollegen wird der Dateiname kpl. übernommen, wie im Original. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Jan. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
erstellt am: 15. Jan. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also was mir auffiel, bei den PC´s mit WIN7 wird der kpl. Dateiname übernommen. Bei den PC´s mit WIN10 werden dieser Automatisch gekürzt. Jetzt stellt sich nur die Frage: wo kann ma das einstellen? ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Dies ist ein bekannter Bug von Windows 10 1803. Dazu gibt es auch zwei SPRs (1084025 und 1101565), wie mir mein Kollege soeben mitteilte. Allerdings gibt es keinen Workaround, außer vielleicht auf 1809 zu gehen. Ist allerdings mit SWX2018 SP4 (SPR 1101565) behoben. Der Bug ist ausgelöst durch die Punkte in den Dateinamen, mit der Länge hat dies nichts zu tun. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Du hast Recht WIN10 ist das Problem. Aber ich habe eine Lösung gefunden: im Explorer -> Reiter Ansicht -> Optionen -> dann Reiter Ansicht -> und den Hacken setzen bei " Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" Nachdem ich den Hacken gesetzt habe, läufst.. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ziton Mitglied CAD/PDM Administration
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6 CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz GPU: NVIDEA Quadro K2200 RAM: 16 GB Win 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Hallo Walkost, dennoch würde ich mir an eurer Stelle nochmal überlegen ob es nicht vielleicht auch ein Unterstrich als Trenner im Dateinamen tut. Punkte im Dateinamen können immer zu Problemen führen. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ihr habt Ja Recht, aber was sollen wir machen. Die Lösung ist zwar Nicht schön, aber zumindest werden die Dateinamen beim Speichern nicht gekürzt. Das kürzen des Dateinamens, geht sogar bis auf 6 stellen. Wenn man die Datei gleich nochmal als zB. STEP speichert. Sieht euch das Screenshot an. PS: Das mit den Punkten im Dateinamen ist anderes nicht möglich, wegen unseren PLM Systems. Trotzdem Danke euch für die Tipps und eure Anregung Ciao ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Sorry für ein bissl OT... Was ist denn das Problem mit Pro.File und den Punkten? Oder habt ihr eine KSE die euch das Dokument anhand der durch Punkte separierten "Nummerkreise" klassifiziert? ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben an der stelle kein Problem mit Pro.File und den Punkten. Das Problem war speichern aus SWX zB: BG als Teil. da wird der >Dateiname gekürzt. Es hat nichts mit profile zutun. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Die Unternehmen VACUUBRAND, BRAND und VITLAB sind Teil der international tätigen Brand Gruppe mit weltweit 1.000 Mitarbeitern. VACUUBRAND ist Marktführer bei Vakuumpumpen und -systemen im Labor. Wir entwickeln und fertigen alle unsere Geräte mit rund 250 Mitarbeitern am Standort Wertheim am Main. Unser Vertrieb ist in der ganzen Welt zu Hause. Grundlage unseres Erfolgs ist das hohe technische Niveau, ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Jan. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walkost
Mich hatte nur dieser Zusammenhang interessiert. Das Problem welches sich daraus beim Speichern ergibt habe ich verstanden. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
