| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Bauteile Zittern beim drehen des Modells (1328 / mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
Beiträge: 100 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 14. Jan. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand das Problem, dass alle Teile etwas hin und her "zittern", wenn man eine Baugruppe dreht? Das ist tastächlich so viel, dass sichtbare Verschiebungen und Lücken zwischen Bauteilen entstehen. Bisher ist mir das nur bei einer BG aufgefallen. In einer anderen übergeordneten BG in der die andere mit eingebaut ist, tritt der Effekt nicht auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jan. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 15. Jan. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko, das hats gebracht. Vielen Dank! Kannst du mir das erklären? abgespeichert und neu geöffnet hab ich es vorher ja schon mehrfach, also hängt es mit der Isometrie zusammen? [Diese Nachricht wurde von LeonardStark am 15. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Erklären … hm, tja, nicht so recht. Es hat wohl etwas mit der Generierung der Grafik zu tun; mehr weis ich nicht. Aber wir hatten den Fall schon mehrfach an der Hotline gehabt. Und dies als Lösung von SWX genannt bekommen. Schön, dass es funktioniert hat. Tust du uns allen bitte noch einen Gefallen: Fülle doch bitte dein Profil aus, damit wir wissen, welche SWX Version du einsetzt. Das ist immer hilfreich beim Helfen! ;-) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
