| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: SOLIDWORKS 2019 SP1.0 ist da (1739 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 12. Jan. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 12. Jan. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Zusammen, ich versuche gerade SW2019 SP1.0 auf meinem Notebook zu Hause zu intallieren. Drauf habe ich schon SW2019 SP0.0 und von SW2016 bis SW2018 alle Da kommt diese Fehlermeldung (siehe Anhang). Habe schon auf meinem Notebook gesucht aber nichts gefunden. Kann mir jemand helfen? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die gleiche Fehlermeldung. Ich versuche jetzt zunächst, SW2019 zu deinstallieren und hoffe, das die erneute Installation dann durchläuft. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 12. Jan. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt neben SW2019 auch gleich SW2016 und SW2017 deinstalliert. Da ich inzwischen auf Online-Lizenz umgestellt habe, kann ich eh nur noch ab SW2018 starten. Die SW2019 SP1 Installation ging jetzt sauber durch. Allerdings hat mich etwas irritiert. Ich habe nochmals den Installations-Manager nach Aktualisierungen suchen lassen. Dabei ist er mir vom SW2019er auf den älteren SW2018er-Manager gesprungen, keine Ahnung warum. Dann habe ich direkt die Setup.exe aus dem Downloadordner gestartet, und dann ging es richtig weiter. Hatte er aber in meinem ersten Durchgang nur ca. 1,7 GB geholt (aufbauend auf SP0), waren jetzt weitere 5 GB nötig. Wie gesagt, jetzt läuft es. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2019 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo, ich habe nun SW2019 SP0.0 deinstalliert. Über den SW-Hintergrund-Downloader habe ich nach einer neuen Version gesucht (War übrigens noch der von SW2019). Dann habe ich direkt wie Andi die Setup.exe aus dem Downloadordner gestartet, und dann ging es richtig weiter. Nun läuft SW2019 SP1.0 erst mal gut. Gruß, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jan. 2019 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo zusammen, habe bei mir 2017 2018 und 2019 homeuse installiert. Seit geraumer Zeit kämpfe ich immer mit dieser Meldung --------> Einzige mir bekannte Lösung, 2017 und 2018 und 2019 deinstallieren dann 2019 SP1 installieren. Wenn die läuft, die alten Versionen wieder neu installieren Das kann es aber auf Dauer nicht sein ......... Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2019 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 12. Jan. 2019 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 12. Jan. 2019 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, schon seltsam, warum dein Button zum Download und Installation nicht freigegeben ist. Bei Download-Optionen und Installationsort steht auch nichts auffälliges drinnen? Habe erst mal keine Lösung für dich. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
