| SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: Registerkarte (966 / mal gelesen)
wemasb Mitglied Quereinsteiger
Beiträge: 124 Registriert: 10.09.2012 SolidWorks 2018 Office 2010 AutoCAD 2007
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen: in SWX kann man ja auch eigenen Registerkarte erstellen, ähnlich wie die Registerkarten "Features", "Skizze" usw. Die vorhandenen Registerkarten haben zwischendurch diese Trennlinien drin um eine optisch bessere Unterteilung zu haben. Wie kriege ich diese Trennlinien rein wenn ich eine leere Registerkarte beginne? Und etwas noch viel wichtigeres: Kann ich eine solche selbst erstellte Registerkarte irgendwie speichern/exportieren um Sie auf anderen Rechnern zu importieren? Ich danke schon mal für jede art von Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo Olaf, die wird mit Sicherheit in die Registry geschrieben. Dort suchen, Die Schlüssel exportieren und beim anderen Rechner die exportierte reg-Datei ausführen. Solltest du ein Registry-Neuling sein, lass lieber die Finger davon und mach's mit dem Assistent zum Kopieren von Einstellungen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo, um gemeinsam genutzte Dateien, wie z. Bsp. Dokumentvorlagen, Blattformate, Stücklisten und auch Eigenschaften-Registerkarten abzulegen, sollte man: - sich zentral dafür eine Verzeichnisstruktur anlegen - die betreffenden Dateien dort hineinkopieren - diese ggf. mit Schreibschutz versehen - in SWX Einstellungen / Dateipositionen auf diese Verzeichnisse verweisen Der Pfad für die Eigenschaften-Registerkarte lautet "Dateien mit den benutzerdefinierten Eigenschaften". Lege also deine neuen dort hinein, genauso wie die angepasste Datei "properties.txt", die eure spezifischen Eigenschaftsfeld-Namen beinhaltet.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
