| Profitieren Sie von 3DEXPERIENCE® und beschleunigen Sie Ihre Simulationen |
Thema: Makro Zeichnung speichern (SW2016) (773 mal gelesen)
HOMandre Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 08.01.2019
erstellt am: 10. Jan. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe noch mal eine Frage. Ich habe automatisiert eine Zeichnungsvorlage geladen und mit Inhalt gefüllt. Nun ist diese Zeichnung noch nicht gespeichert und enthält oben im Zeichnungsnamen noch ein Sternchen. Wenn ich nun manuell diese Zeichnung speicher wird nach dem Speichern das Sternchen entfernt und alles ist gut. Die gleiche Aktion habe ich als Makro aufzeichnen lassen. Hier wird die Zeichnung zwar dann gespeichert, aber das Sternchen bleibt im Zeichnungsnamen erhalten. Was muss ich tun? Kann es sein, dass ich dem Makro noch das Aktualisieren der Zeichnung anfügen muss? Was wäre das für ein Befehl? Vielen Dank für eure Antworten. Gruss Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 10. Jan. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOMandre
Hallo Andre, bei mir ist das Sternchen weg, wenn das File per Makro gespeichert wird. Kann es sein, dass du per Makro ein Kopie speicherst, denn dann bleibt das Sternchen. Aktualisieren zB mit EditRebuild Gruß Winni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOMandre Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung war einfach. Ich hatte erst den Code longstatus = Part.SaveAs3("C:\Ordner\3_Spezifische Lieferanten Daten\" + Teilname, 0, 2) lauten muss er longstatus = Part.SaveAs3("C:\Ordner\3_Spezifische Lieferanten Daten\" + Teilname, 0, 0) dann gehts. Gruss Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
