| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Helikales Ausformen zweier ebener orthogonaler Skizzen (1299 / mal gelesen)
135792468 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.12.2018
erstellt am: 19. Dez. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich versuche derzeit zwei ebene, orthogonal zueinander stehende Skizzen durch helikale Leitkurven zu verbinden. Leider gelingt mir das Ausformen momentan nicht einmal entlang der vom Feature typischerweise automatisch gesetzten linearen Verbindungslinie (siehe Screenshot). Jedoch beabsichtige ohnehin, dass die signifikanten Punkte der zwei Skizzen (äußerste Punkte sowie Begrenzungspunkte der Kreisbögen) auf helikalen Leitkurven miteinander verbunden und zu einem 90° umspannenden Volumenkörper ausgeformt werden. Gibt es hierfür ein praktikables Feature? Vielen Dank und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Dez. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
135792468 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
Hallo 135792468, ich habe mal die Skizze3 geändert auf gleicher Höhe von Skizze2. Dann 3 Leitkurven in 3x 3D-Skizze erzeugt Austragung 2 Skizzen 3 Leitkurven + unten die Rundung Dies ist das Ergebnis MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
Hallo 135792468, je länger ich darüber nachdenke! Versuche doch mal zuerst einen Grundkörper zu erstellen. Dann einen zweiten Volumenkörper mit den Abmaßen der Ausschneidung. Volumenkörper2 von Volumenkörper1 abziehen (KOMBINIEREN) MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Jan. 2019 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 135792468
135792468 Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2019 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich hatte in der Zwischenzeit leider keine Möglichkeit mehr, mich mit der Thematik auseinander zu setzen, weshalb es auch so lange still von meiner Seite aus blieb. Heute habe ich das Ganze noch einmal auf ganz andere Weise versucht zu lösen. Über eine projizierte Kurve habe ich versucht eine beliebige Form aus dem Vollkörper zu schneiden. Im zylindrischen Abschnitt hat das auch ganz wunderbar funktioniert, im konischen Bereich hingegen verwehrt die Funktion "Ausgetragener Schnitt" bei fast allen Einstellungsmöglichkeiten den Dienst. Beim "Bahn folgen" mit "Minimaler Verdrehung" entsteht leider eine ungleichmäßige Nut, die für meine Zwecke ungeeignet ist. Siehe "Beispiel minimale Verdrehung". Versuche ich es gemäß der geschilderten Vorgehensweise verweigert die Funktion abermals ihre Anwendung, siehe "Beispiel vorgegebene Verdrehung" und Bild "3". [Diese Nachricht wurde von 135792468 am 30. Jan. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 135792468 am 30. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
