| Technologietag mit Live-Bearbeitung in Seebach |
Thema: Kopieren von Dateien (1395 mal gelesen)
Jethro Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 10.12.2018 Win 10 SWX 2021 SP 3
erstellt am: 15. Dez. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: ich hbae eine Teilesammlung aus Siemens NX - *.prt-Dateien - konvertiertiert. Mit diesen Stelle ich Baugruppen zusammen, um danach aus den baugruppen auch Zeichnungen und Stücklisten zu erstellen. Da ich die Dateien zu Hause weiter bearbeite, habe ich mir kurzerhand die DAteien aufd einen Stick kopiert und zu Hause eingespielt. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich zu Hause aus den Dateien und Baugruppen keine Zeichnungen mehr erstellen kann! Beim Einfügen eines Teils oder einer Baugruppe sagt mir SWX, dass ich versuche, ein Zeichnungsdokument in eine Zeichnung einzufügen, bei allen Teilen und Baugruppen. Vor dem USB-Export ging das, jetzt geht es nicht mehr. Was mache ich denn falsch und wie kann ich es korrigieren? Danke für eure Hilfe Jethro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 15. Dez. 2018 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Das klingt für mich sehr mysteriös. Teile und Baugruppen werden meines Wissens nicht auf einem Stick zu Zeichnungen. Versuche mal im Büro die Dateien per Pack and Go auf den Stick zu kopieren. Möglicherweise sind Referenzen verloren gegangen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 16. Dez. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
erstellt am: 16. Dez. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Hallo Jethro, ich habe es gerade mal ausprobiert mit eine Step-Datei. Ich habe es mal probiert in SW2019. Importierte Baugruppe - RMT auf Baugruppe - Komponente auflösen - Dialogfenster LÖSEN DER VERKNÜPFUNG Verknüpfung lösen JA (auswählen) Nun ist das Verknüpfungsikone weg. Datei speichern Jetzt kannst du deine Datei kopieren und mit nach hause nehmen. Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Danke für deine wochenendlichen Mühen. Ich habe es ausprobiert, die Dateien, die ich "zu Hause" auf dem USB Stick erstelle, lassen sich dann im Büro zu Zeichnungen machen. Es muss also an den Referenzen liegen, in diesem Fall an den *.prt-Dateien. Kann ich denn den kopierten Dateien auf dem USB-Stick einen neuen Speicherort für die Basis-Dateien aus NX zuweisen? Jethro [Diese Nachricht wurde von Jethro am 17. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jethro
Hallo Jethro, das geht schon. Man muss nun nur die Originaldatei haben. Der Sinn dieses Feature ist wohl die Verknüpfung zum Originalteil. Hier kann man bei Veränderungen die Datei neu lagen und schwupps wird alles neu dargestellt RMT auf die Baugruppe Baugruppe bearbeiten Speicherort des Importteils (siehe Bild) Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
