| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: edrawings professional Alternative (2341 mal gelesen)
AJS-Klaus Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 83 Registriert: 12.06.2007 Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 12. Dez. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand Alternativen zu edrawings professional? Wir möchten unsere Dokumente SolidWorks; step, sat, iges, DWG, DXF (auch gerne Foto, PdF) nicht nur betrachten können, sondern auch (zumindest die SolidWorks Dokumente) messen können. Damit sich die Kollegen aus der Fertigung fehlende Maße (z.B. in der Spätschicht) ermitteln können. Vielen Dank für Infos ------------------ SolidWorks 2016-SP1.0 SolidCam 2015-SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 12. Dez. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Dez. 2018 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
Das sollte ja gar nicht nötig sein, wird hier doch von eDrawings Professional gesprochen... Das kann auch direkt die SWX Daten öffnen, und bringt die Fähigkeit des Messens mit. Welche Dateien werden also geöffnet - SWX oder die erzeugten eDrawings-Formate? Und habt ihr tatsächlich das eDrawings Prof. gekauft / im Einsatz? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Dez. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 13. Dez. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AJS-Klaus
