  Schriftgröße einstellen
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Schriftgröße einstellen (1409 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS
Sehen Sie sich das Profil von EFZWEIXANTOS an!   Senden Sie eine Private Message an EFZWEIXANTOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EFZWEIXANTOS
SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 10. Dez. 2018 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
ich habe ein kleines Problem, wie man auf dem Bild vielleicht erkennen kann?
Seit kurzem kann ich die Schriftgröße nicht mehr einstellen, gibt es in den Einstellungen einen Punkt wo ich es aktivieren kann?
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du den Bezughinweis mit einem Doppelklick ausgewählt hast? Bei dir ist nämlich nicht der Bezugshinweis sondern der Text markiert. Dann wird bei mir auch die Auswahl links ausgegraut. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ja auch einzelne Teile eines Bezugshinweises umformatieren (z.B. unterstreichen) kann und sich die Einstellung links auf den gesamten Hinweis bezieht.
Wenn du nur einfach auf den Bezugshinweis klickst, sollte die Auswahl links aktiv sein.
Gruß Christian
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kann sein, es klappt hervorragend wie Du es beschriebst.
Es tut mir leid das ich das ich nicht erst geschaut habe, ich wusste aber nicht wie ich es beschreiben sollte
LG
