  Solidworks installation
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Solidworks installation (781 / mal gelesen)
Stoo
Sehen Sie sich das Profil von Stoo an!   Senden Sie eine Private Message an Stoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoo
SolidWorks 2017
erstellt am: 07. Dez. 2018 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich soll in unserer Firma die Installation von Solidworks 2017 in den angrief nehmen, hierzu hab ich paar fragen.
Erstmal zu uns, wir haben 7 Arbeitsplätze und ich hab keine Ahnung worauf es ankommt bei der Installation.
Wir haben auch an einem Arbeitsplatz viele probleme mit Solidworks vor allem Grafik fehler aber auch andere kleinere sachen. Daher sollte es an dem
Rechner mal neu installiert werden
Mir wurde gesagt ich soll die Dateipositionen beachten die aber einmal auf C: also Lokal liegen und andere wiederum am server. Woher weiß ich denn jetzt welche Vorlagen wir hier im Hause selbst angelegt haben und welche von Solidworks schon vorhanden waren. Leider ist der Admin der das vorhher alles gemacht hat gegangen und ich wurde dafür "ausgewählt".
Hat hier evtl ein Admin Tipps wie ich bei sowas am besten vorgehen? Worauf ich unbedingt achten sollte?
Hab ein wenig Angst das nachher gar nix mehr richtig läuft
Danke schonmal gruß Stoo
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Dez. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar 2016, sollte aber grundsätzlich helfen...
Teste die erste Installation an einer "unkritischen Maschine, berichte hier dein Vorgehen und beschreibe Fehler, die sich eingeschlichen haben..
hier wird dir sicher geholfen.
Nur Mut!
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
Konstrukteur Anlagenbau (m/w/d)
Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufserfahrene:r ...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2018 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Stoo.
Wenn du noch eine alte Installation laufen hast, dann schaue unter Optionen =>Sytemoptionen=> Dateipositionen nach.
Die einzelnen UnterPunkte anwählen und notieren.
Wenn da iwas steht von c:\...Solidworks... => Lokale Dateien von Solidworks mitgegeben.
Alle anderen Pfade sind nicht Grundlage und möglicherweise auf dem Server.
Wichtig ist, das du die Dateiposition der Balttformate und Formatvorlagen indentifizierst.
Die Bibliotheken und selbst angelegten Dateien würde ich auf dem Server mit der Win Suche ansprechen.
Dabei die einzelnen Dateiendungen von Solidwworks beachten.
Viel Erfolg bei der Installation zwischen den Jahren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
