| FMB |
Thema: Gewicht im Schriftfeld fehlt (1806 / mal gelesen)
caddie66 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 31.10.2018 SolidWorks 2017 Dell Precision 5810
erstellt am: 04. Dez. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da ein Problem mit dem Zeichnungsschriftfeld. Aber mal der Reihe nach: - Wir arbeiten alle mit den gleichen Vorlagen, die auf dem Server liegen - Ich habe die Vorlagen so eingerichtet, dass bei der Modellierung eines Teils, alle erforderlichen Daten in dem Gruppenfeld rechts eingegeben werden können. Das Gewicht wird nach Eingabe des Materials dort auch angezeigt - Nun hat es einer meiner Kollegen geschafft, ein Teil zu machen, bei dem nach Platzierung in der Zeichnung, alle Daten im Schriftfeld erscheinen, bloss das Gewicht nicht. - Zum Test, ob die Vorlagen funktioniern, wurden von verschiedenen Rechnern aus neue Testteile erstellt und in Zeichnungen abgebildet. Alles funktioniert einwandfrei. - Ich schliesse daraus, das mit dem Teil etwas nicht stimmt, kann aber nichts finden. Wie oben bereits erwähnt, werden alle Daten in den benutzerdefinierten Eigenschaften des Teils angezeigt. Wird das Material getauscht, ändert sich das Gewicht. Aber leider bleibt das entsprechende Feld in der Zeichnung leer. Irgendwelche Ideen??? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Dez. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddie66
...ich würde als erstes nachsehen ob das Modell tatsächlich ein Material hat und wenn ja welche Dichte ist da eingestellt (mal die Eigenschaften prüfen). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddie66
Hallo caddie66 Zitat: Original erstellt von caddie66: - Ich habe die Vorlagen so eingerichtet, dass bei der Modellierung eines Teils, alle erforderlichen Daten in dem Gruppenfeld rechts eingegeben werden können. Das Gewicht wird nach Eingabe des Materials dort auch angezeigt
Nur so ein bisschen Korinthenkacken an der Stelle: die Modellierung des Teils hat nichts mit den Schriftfeld in der Zeichnung zu tun. Du holst dir in einem Bezugshinweis in der Zeichnung durch verknüpfen zu einer Dateieigenschaft des Modells die dort eingetragenen Werte. Die Dateieigenschaft erstellst du im Modell, für Masse vorzugsweise konfigurationsspezifisch. Wenn ich das mit den "Gruppenfeld rechts" richtig verstanden habe benutzt du dafür eine "Benutzerdefinierte Eigenschaftskarte" im PropertyManager. Ich geh also davon aus, dass du eine konfigurationsspezifische Dateieigenschaft im Modell hast (nennen wir diese mymass und hast hast diese via PropertyTab im Modell erzeugt. Also würde ich sicherstellen, dass a) nach Erstellen des Teils die Dateieigenschaften wirklich in den konfigurationspezifischen Dateieiegnschaften eingetragen sind - vielleicht hat der Kollege einfach nicht den PropertyTab benutzt und das Material im Featuremanager eingetragen. Dann würde die Masse in den Dateieigenschaften fehlen. b) wenn tatsächlich im Teil die Dateieigenschaft vorhanden ist würde ich die Zeichnung kontrollieren, ob da tatsächlich die Verknüpfung in der Beschriftung richtig verdrahtet ist - oder einfach das Blattformat neu laden, dann sollte es ja wieder richtig sein. c) wenn beides nicht stimmt das so weit abspecken, dass es dieses Verhalten noch zeigt, aber nichts von euch preisgibt und die Zeichnung mit dem Teil hier hochladen. Ich tippe auf A Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddie66 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine Antwort. Klingt ja alles pausibel. ABER: Ich hatte ja bereits geschrieben, dass es grundsätzlich funktioniert. (Anhang Bild5 und Bild6; alle eingetragenen Infos erscheinen auch im Schriftfeld)Das heisst für mich, die Vorlagen und die benutzerdefinierten Dateieigenschaften sind richtig konfiguriert...) Beim Problemteil kann ich z.B. das Material ändern (Bild1 und Bild2), dann wird das auch im Schriftfeld angepasst(Bild3 und Bild4), nur das Gewicht nicht. Ich kann keinen Unterschied an den Teilen erkennen........... Da steht dann {SW-Masse}g Griassle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Dez. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddie66
Hallo caddie66, es ist ein wenig schwierig ohne Teil und Zeichnung... Meine Idee wäre auch: Haben die Winkel Konfigurationen? [edit] Wenn das einmal benutzerdefiniert und einmal konfigurationsspezifisch im Teil eingetragen ist, wird immer konfigurationsspezifisch auf der Zeichnung ausgelesen. Auch wenn es im Teil konfigurationsspezifisch 'leer' ist... [/edit] Vielleicht kannst Du ja doch ein Teil und eine Zeichnung hochladen. Kannst ja alle Features im Problemteil entfernen und in der Zeichnung alle Ansichten... Mit der Glaskugel alleine kann sich das sonst hinziehen HTH Ralf ------------------
caddie66 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, auf deine Vermutung hin, habe ich in dem Gruppenfeld auf "weitere Eigenschaften" geklickt und dort nochmals das Gewicht ausgewählt. Dann erscheint es plötzlich auch im Schriftfeld. Warum aber bei der Erstellung neuer Teile alles funktioniert nur bei diesem Teil nicht, weiß ich immer noch nicht. Trotzdem vielen Dank. Griassle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
