| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Positionierung von Stücklistensymbolen (1160 mal gelesen)
DanTheMan92 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.04.2018
erstellt am: 04. Dez. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Makro, dass mir eine Baugruppe automatisch anhand einer Excel-Tabelle zusammenbaut. Anschließend wird eine Zeichnung erstellt, in der automatische Stücklistensymbole eingefügt werden. Bei der Anordnung habe ich angegeben, dass die Stücklistensymbole im Rechteck um die Zeichenansicht positioniert werden sollen. Leider kommt es sporadisch vor, dass die Stücklistensymbole außerhalb des Blattes landen und im folgenden PDF-Export nicht zu sehen sind. Weiß jemand woran dies liegen kann? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Stücklistensymbole in definierten Abständen zum Blattrand zu positionieren? Vielen Dank! DanTheMan92 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2018 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanTheMan92
Hallo, ich könnte mir vorstellen, dass SWX die Ansicht für größer hält, als sie aussieht. sind evtl. Ursprünge, Ebenen, Skizzen, (in Abwicklungen?) ... in einigen Komponenten sichtbar? wenn man nur über "Anzeigen - Alle elemente ausblenden" geht, sieht man zwar die Elemente nicht mehr, aber die Ansichstgröße wird evtl noch so betrachtet, als wenn die da wären. Die Tools, die ich mal gesehen habe können die Positionen aufnehmen mit Bezug zum Ansichtsrand oder zur Ansichtsmitte. aber dann muss man wohl jedes Stücklistensymbol einzeln anfassen. Gruß, Christian
erstellt am: 05. Dez. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Vielen Dank für deinen Tipp. Leider war dies auch meine erste Vermutung, sodass ich das schon überprüft habe. Das Problem tritt auch nicht unbedingt reproduzierbar auf. Bei der gleichen Baugruppenzusammenstellung kann es passieren das der Fehler mal auftritt und mal nicht. Wie sieht denn das Code des Tools in etwa aus von dem du sprichst? Gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit die Magnetlinien die bei der Erstellung der Stücklistensymbole erstellt werden zu bemaßen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanTheMan92
Zitat: ... Bei der gleichen Baugruppenzusammenstellung kann es passieren das der Fehler mal auftritt und mal nicht. Wie sieht denn das Code des Tools in etwa aus von dem du sprichst? ...
Hallo, das ist ärgerlich ... tritt das auch auf dem gleichen Rechner / gleichen Benutzer mal auf und mal nicht? (sonst könnten möglicherweise noch Komponenten wie Norm- oder Kaufteile aus verschiedener Quelle geöffnet werden) Code der Tools kenne ich nicht, die sind nicht opensource. lino 2D-fix und Tactonworks können die Position von bestehenden Beschriftungen (inkl. Bemaßungen) aufnehmen und steuern. Dabei wird meines Wissens immer der Bezug zur Ansicht genommen (Rand, Mitte, ...) nie die Blattabmessungen. Magnetlinien werden dabei ignoriert. Gruß, Christian
| Projektingenieur (m/w/d) im Bereich Pharma & Green Solutions | Die De Dietrich Process Systems Gruppe entwickelt, fertigt und vermarktet als globaler Marktführer innovative und kundenorientierte Lösungen auf Basis von Apparaturen mit Stahl/Email-, Edelstahl-, Speziallegierungs- und Borosilikatglas-Technologien für die chemische und pharmazeutische Industrie. Am Standort Mainz bilden über 200 Mitarbeiter das QVF® Kompetenzzentrum für den Glasapparatebau, ... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
