| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Offene Skizze auf Mantelfläche (4201 mal gelesen)
Currywurst Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.10.2017 Pentium Dual Core E5200, 2,5 GHz 4 GB RAM GeForce 9800 GT Win 7 64 bit SP1 SolidWorks 2014
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifle daran, eine offene Skizze auf eine Zylinderoberfläche zu projizieren. Ich habe versucht, die Form mit Umwickeln auf die Oberfläche zu bringen, aber das geht nur bei geschlossenen Formen und auch die Faltung bzw. Entfaltung hat hier nicht funktioniert. Das angehängte Bild zeigt die Geometrie vor der Faltung. Auf den Kühlblock soll das U-förmige Rohr quasi aufgewickelt werden, um den Block dann eben mithilfe irgendeines Mediums zu kühlen. Ich hoffe, die Lösung ist so alltäglich einfach wie das Problem... Vielen Dank! Currywurst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Nov. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 29. Nov. 2018 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Hallo Currywurst ganz verstanden habe ich es zwar nicht, aber... Warum modellierst du das U-förmige Rohr nicht in einer 3D-Skizze direkt auf den Block? Vielleicht noch ein Paar Hilfsebene zum Stabilisieren Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 29. Nov. 2018 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Hallo Currywurst, was auch immer Du vor hast… Wenn man zu SOLIDWORKS 2019 ganz lieb ist , dann macht es die Verbesserungen an projizierten Kurven: Sie können mehrere projizierte Kurven mit geschlossener oder offener Kontur in einer einzigen Skizze erstellen. Sie können auch 3D-Skizzen als Eingabe für das Werkzeug Projizierte Kurve verwenden. Bisher mussten Sie für jedes Element eine separate Skizze erstellen und dann das Werkzeug Projizierte Kurve verwenden. Mit der Option Bidirektional im PropertyManager Projizierte Kurve können Sie Skizzen in zwei entgegengesetzte Richtungen projizieren. Sie können auch eine benutzerdefinierte Richtung für projizierte Kurven festlegen, indem Sie eine planare oder lineare Referenz wie eine Kante, eine Skizze, eine Ebene oder eine Fläche verwenden. Viele Grüße AndiS
Currywurst Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RvdH1: Hallo Currywurst ganz verstanden habe ich es zwar nicht, aber... Warum modellierst du das U-förmige Rohr nicht in einer 3D-Skizze direkt auf den Block? Vielleicht noch ein Paar Hilfsebene zum Stabilisieren Gruß Ralf
Hallo Ralf, ich möchte, dass das Rohr auf dem Block aufliegt, aber nicht "einsinkt". Was ich also gern machen würde, wäre eine Art Konstruktionsoberfläche, die immer im festen Abstand zur eigentlichen Oberfläche ist (ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist), dann dort die Mittelachse der Rohrleitung zeichnen (gehen da auch Kreisbögen oder nur splines?), und schließlich einen Aufsatz austragen. So ist mein Gedankengang, aber bisher funktioniert keine der Lösungen. Am Ehesten hat noch die Methode mit Umwickeln funktioniert, aber da wird dann das Rohr mit der Mittelachse auf die Oberfläche gesetzt, d.h. die Hälfte liegt im Block. Ich hoffe, meine Gedankengänge wurden klar. Vielen Dank schonmal an alle Helfer und beste Grüße, Currywurst
erstellt am: 30. Nov. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Na dann mach doch einfach einen größeren Zylinder, einen zusätzlichen Zylinder, ein Flächenoffset, oder, oder... Mit Abstand "in der Luft" Umwickeln geht jedenfalls nicht. Aber es könnte ja auch helfen, das Kreisprofil nicht mittig auf den Pfad zu setzen, sondern mit einem Quadrantenpunkt … (so einfach könnte es auch gehen). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
erstellt am: 30. Nov. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Nov. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Zitat: Original erstellt von Currywurst: Das angehängte Bild zeigt die Geometrie vor der Faltung...
Hallo, schade, dass es nicht zeigt, ob du in einer Baugruppe oder im Teil unterwegs bist ... (ich vermute ja letzteres) ansonsten sind genug Ansätze genannt worden - und ich sehe gerade, es hagelt auch Beispieldateien
Currywurst Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Na dann mach doch einfach einen größeren Zylinder, einen zusätzlichen Zylinder, ein Flächenoffset, oder, oder...Mit Abstand "in der Luft" Umwickeln geht jedenfalls nicht. Aber es könnte ja auch helfen, das Kreisprofil nicht mittig auf den Pfad zu setzen, sondern mit einem Quadrantenpunkt … (so einfach könnte es auch gehen).
Vielen Dank, der Flächenoffset war das Zauberwort. Es gibt zwar immer einen Fehler ("Dicke 0"), wenn sich die Oberfläche des Blocks und die der Rohre sich berühren, aber mit einer minimalen Differenz funktioniert es. Vielen Dank nochmals auch an die anderen fleißigen Helfer für die vielen Beispiele. Die haben sehr beim Verständnis und beim Auffinden der richtigen Befehle geholfen. Häufig liegt es doch daran. Schöne Grüße, Currywurst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Hallo Currywurst, diesmal in meinem Lieblingsthema "Blech" siehe Bild- - gebogenen Blech mit einseitigen Radien erzeugt - 3D-Skizze erzeugt. In der Skizze Kanten des Bleches übernommen - zusätzlich habe ich den Körper des Bleches gelöscht - Austragung eines Profils entlang des Pfades Gruß Ralf. PS. Lade mal deine Datei hoch sonst ist das so schwer mit dem Abmessungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Currywurst Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RvdH1: Hallo Currywurst, diesmal in meinem Lieblingsthema "Blech" siehe Bild- - gebogenen Blech mit einseitigen Radien erzeugt - 3D-Skizze erzeugt. In der Skizze Kanten des Bleches übernommen - zusätzlich habe ich den Körper des Bleches gelöscht - Austragung eines Profils entlang des Pfades Gruß Ralf.PS. Lade mal deine Datei hoch sonst ist das so schwer mit dem Abmessungen.
Hallo Ralf,
wie gesagt habe ich jetzt die Lösung mit Offset-Fläche und Umwickeln auf diese OS-Fläche gewählt, allerdings zum Preis von minimal falschen Rohrmaßen. Ich habe versucht, deinen Weg schrittweise nachzugehen, aber ich scheitere noch am letzten Schritt. Kann ich auf der gekrümmten Fläche des (gelöschten) Blechs direkt einen Pfad zeichnen? Oder müsste ich z.B. den gekrümmten Teil (also den U-Teil) des Rohrs doch noch auf anderem Weg basteln? Hier mal meine Datei. Schöne Grüße und vielen Dank, Matthias
erstellt am: 03. Dez. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Zitat: Original erstellt von Currywurst: ... allerdings zum Preis von minimal falschen Rohrmaßen...
nimm doch mal den Haken raus bei "Verschmelzen" ... und probier es dann direkt drauf. (und "3D-Skizze" hab ich auch in einem Beitrag schon gelesen ...) Gruß, Christian
erstellt am: 03. Dez. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Hallo Matthias, Zitat: "Ich habe versucht, deinen Weg schrittweise nachzugehen, aber ich scheitere noch am letzten Schritt" Das Blech soll nur die die Kontur vorgeben. Den Pfad für das Profil wird erzeugt durch durch eine 3D-Skizze. - 3D-Skizze - übernehmen der Kanten des Bleches (nicht die kurze Seite) - 3D-Skizze verlassen - Körper löschen (Feature) bei Skizzen sichtbar kann man nun den Pfad sehen - Ebene erzeigen auf dem Pfad (Ich glaube schon du weißt wie) - Profil auf diese Ebene - Profil austragen an dem Pfad Was Christian sagt mit verschmelzen tritt nicht auf da man ja den Körper gelöscht hat. Die Datei habe ich mir zwar angeschaut habe aber jetzt kein SW. Morgen vielleicht. Dann vielleicht eine Word-Anleitung mit Bildern Versuchs nochmal. Viel Spaß und einen schönen Abend Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Currywurst Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein guter Hinweis... Ich dachte, das wäre schon ok, da die Teile am Ende tatsächlich verschweißt werden, also in gewisser Weise ja verschmelzen. Vielen Dank jedenfalls. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Currywurst Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RvdH1: Hallo Matthias, Zitat: "Ich habe versucht, deinen Weg schrittweise nachzugehen, aber ich scheitere noch am letzten Schritt" Das Blech soll nur die die Kontur vorgeben. Den Pfad für das Profil wird erzeugt durch durch eine 3D-Skizze. - 3D-Skizze - übernehmen der Kanten des Bleches (nicht die kurze Seite) - 3D-Skizze verlassen - Körper löschen (Feature) bei Skizzen sichtbar kann man nun den Pfad sehen - Ebene erzeigen auf dem Pfad (Ich glaube schon du weißt wie) - Profil auf diese Ebene - Profil austragen an dem Pfad Was Christian sagt mit verschmelzen tritt nicht auf da man ja den Körper gelöscht hat.Die Datei habe ich mir zwar angeschaut habe aber jetzt kein SW. Morgen vielleicht. Dann vielleicht eine Word-Anleitung mit Bildern Versuchs nochmal. Viel Spaß und einen schönen Abend Gruß Ralf
Hallo Ralf, ich werde es morgen mal mit dieser Anleitung probieren, vielleicht klappt es ja dann schon. Danke und schönen Abend, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Currywurst Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2018 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für das Solidworks-file. Ich hab vorher nicht verstanden, wie man die Rundung vom U-Rohr hinbekommt. Wenn ich die Biegung für eine Zeichnung entfaltet habe, ist beim Zurückfalten die Zeichnung natürlich eben geblieben. Eine elegante Lösung wie ich finde. Vielen Dank nochmals für die viele Mühe. Schöne Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Currywurst
Zitat: ... Ich dachte, das wäre schon ok, da die Teile am Ende tatsächlich verschweißt werden, also in gewisser Weise ja verschmelzen ...
Nein, dabei erzeugst du ja eine breitere Kontaktfläche (i.d.R. durch Aufbringen von Zusatzmaterial) und nicht einen mathematisch reinen Linienkontakt der Dicke 0. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
