| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Öffnen von sehr großen STEP Dateien (5980 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe von unserem Zulieferer ein Paket von STEP Dateien bekommen, die größte hat 2,5GB. Die Daten sind alle sehr komplex da es sich um ein Fahrgestell mit Führerkabine und kompletten Powertrain handelt. Ich hab mir am Anfang gleich die 2,5GB Datei geschnappt und nach einigen Stunden hatte Ich es auch offen und konnte es abspeichern. Jetzt habe Ich da wir die Daten dringend brauchen auch noch den Rechner vom Kollegen miteingebunden. Über Nacht wollte Ich weiter STEP Dateien öffnen die nur halb so groß sind. Mein SWX ist mehrmals abgestürzt, das SWX meines Kollegen hat sich bei "Datei-Parsing, pass 1" aufgehängt. Bei meinem ersten Import hatte Ich die Dateien auf meinem Desktop, hab Sie dann aber auf den Server verschoben. Von da aus hat mein Kollege eine 214MB große Datei öffnen können. Ich habe mittlerweile die Daten wieder auf den Desktop verschoben und versuche momentan einen erneuten Versuch. Läuft schon ca. 1h mit einer 1,4GB großen Datei. Wir benötigen das Model lediglich um Kollisionen mit unserem Aufbau zu sehen und zum Messen, Flächenmodelle sind also ausreichend. Welche Einstellungen sind denn dafür beim Import am günstigstem? Von den aktuellen Einstellungen hab Ich ein Bild angehängt. [Diese Nachricht wurde von Ryan12 am 29. Nov. 2018 editiert.]
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Hallo, SWX braucht manchmal für kleinere STEP Dateien noch viel länger; abhängig davon, was da so enthalten ist. Wenn ihr Zugriff auf die 2018/2019 Version von SWX hättet, dann würde ich empfehlen, damit den Import via 3D Interconnect zu machen. Das unterstützt ab 2018 dann auch STEP, womit wir bei einigen Kunden hinsichtlich dieser Import-Problematik sehr erfolgreich waren. Könnt ihr ansonsten auch andere Datenformate (Parasolid, nativ) erhalten? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 2017er Version ist leider die aktuellste die wir kriegen. Auch ein anderes CAD System haben wir nicht. Unser Lieferant verwendet Catia, und die Daten nochmals anzufragen in anderer Form dauert viel zu lange. Diese Daten habe Ich anfang August erfragt und Sie sind diese Woche gekommen... [Diese Nachricht wurde von Ryan12 am 29. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Als Alternative: Es gibt diverse Dienstleister, die die Umwandlung gegen "kleines" Entgeld erledigen. Wenn du deine verloren Zeit mal aufrechnest, hast du das Geld für die externe Konvertierung schon paar mal wieder rein. Die haben in der Regel auch ganz andere Soft- und Hardware, um mit solchen Modellen umzugehen. Gruß, Jens ------------------ CSWE =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Hallo, was mit als erstes aufgefallen ist ist die Kurventoleranz auf 0,001. Da solltest du dringend eine 0 (0,01) wegnehmen. Wenn von Catia sind das wahrscheinlich tesellierte Daten, die brauchen schon ihre Zeit und sind nachher im SolidWorks kaum handlebar. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Dienstleister klingt ja nicht verkehrt, die lassen sich aber Ihre Arbeit ganz schön vergolden. Wenn Ich für 20MB, 120€ pro Datei zahle, wieviel zahle Ich dann wohl die verbleibenden 5,4GB....? Die Toleranz hab Ich korrigiert, hat aber leider nix geändert. Der Rechner läuft mit der Einstellunge seit 14h ohne Ergebnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
erstellt am: 30. Nov. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
...3DInterconnect ist noch ein Stichwort. Sollte beim Step-Einlesen natürlich dringendst abgeklemmt werden. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
erstellt am: 03. Dez. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte jetzt fast alle Dateien öffnen. Der Harken bei der Toleranz war nicht drin, als Ich den rausgenommen hab ging es endlich. Ich werde das Ding jetzt mal zusammenbauen und dann alles als .part abspeichern um mehr performance rauszuholen. Denn das speichern der Gesamtbaugruppe dauert mehrere Stunden, da kann man nicht mir arbeiten mit.... Als .cgr werde Ich es auch speichern, da wir hauptsächlich Bauraumuntersuchungen machen und nur ab und zu die Volldaten benötigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
