Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Gibt es eine Funktion Unterbaugruppe öffnen?
Autor Thema:   Gibt es eine Funktion Unterbaugruppe öffnen? (851 mal gelesen)
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 28. Nov. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Teil anklicken und dann die nächsthöhere Ebene öffnen.
Im Moment kann ich nur RMT "Unterbaugruppe auswählen" und dann mit etwas Glück und Geschick bleibt ein Menü stehen, in dem ich "Unterbaugruppe öffnen" (auch: in Position öffnen) kann.
Ist aber fummelig.
Geht das auch direkter? Ich brauch das ständig.
Gruss,
Dirk
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2018 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 28. Nov. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du Solidwork 2016 oder höher hast, dann schau mal in der Hilfe unter "Auswahl-Breadcrumbs" nach.
Gruss Winni
Relleumdesign
erstellt am: 28. Nov. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke, kannte ich nicht. Das macht es schon einfacher, aber drei Klicks sind es immer noch.
Aber schon mal deutlich besser! Erstaunlich und schade, dass es so eine offensichtliche Funktion auch nach 20 Jahren noch nicht gibt auf der obersten Menüebene.
Gruss,
Dirk
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2018, 2019
erstellt am: 28. Nov. 2018 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal LMT im Grafikbereich auf ein Teil deiner Unterbaugruppe.
Kann es sein, dass dein Datei Öffnen-ICON einen kleinen Pfeil nach unten hat?
Alternativ: das Werkzeug vom Vorredner
LMT auf das Teil und „D“ drücken. (Breadcrumbs kommen zur Maus)
Hier steht das Unterbaugruppe öffnen jedenfalls zur Verfügung.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020 SP1
erstellt am: 29. Nov. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man zu SOLIDWORKS 2019 lieb ist, werden die Breadcrumbs ohne „D“ drücken zu müssen angezeigt
AndiS
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 29. Nov. 2018 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann muß ich wohl lieb gewesen sein.
Zumindest laut SOLIDWORKS 2019.
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 04. Dez. 2018 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dir noch einen Screenshot gemacht.
LMT auf das Teil deiner Unterbaugruppe ...
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
Relleumdesign
erstellt am: 04. Dez. 2018 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2016 hat schon/auch Breadcrumps, aber nicht diese Option.
Allerdings hab ich jetzt erst endeckt, dass es noch eine einfachere Möglichkeit gibt, auch mit RMT UND LMT kann direkt ich die nächsthöhere BG öffnen - ich war wohl blind, s. screeenshot, da kann man das ÖffnenIcon aufklappen und dann die sldasm auswählen, in der das angeklickte Teil steckt
Fast schon optimal - ganz toll wäre, wenn ich ein Icon "Baugruppe öffnen" hätte, aber so bin ich schon mal zufriedener.
Geht auch schneller als die Breadcrupms.
Gruss,
Dirk
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 04. Dez. 2018 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das sollte dir meine Textbeschreibung und das Bildchen zeigen.
Andreas Westphal
Ing.-Büro Westphal
Relleumdesign
erstellt am: 04. Dez. 2018 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh - richtig. Danke  Hatte Dein zweites Posting als Ergänzung zu dem drüber gesehen und deshalb nicht genau hingeschaut.
Allerdings ist die LMT für die Breadcrumps, das o.g. Menü bekommt man ja auch mit der üblichen RMT. Hab mir schon fast gedacht dass es irgendeinen saueinfachen Weg geben muss, aber hab das trotzdem übersehen. Wohl zu lange mit 2008 gearbeitet und auch davor hat mir das nie jemand gesagt (falls es das schon gab).
Gruss,
Dirk
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
