  Element aus Baugruppe isolieren und weiterverarbeiten.
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Element aus Baugruppe isolieren und weiterverarbeiten. (851 / mal gelesen)
C.C.D.
Sehen Sie sich das Profil von C.C.D. an!   Senden Sie eine Private Message an C.C.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.C.D.
Solidworks 2018
erstellt am: 27. Nov. 2018 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meinen Weg in dieses Forum gefunden, weil ich im Moment mit meinem (relativ begrenzten) Latein am Ende bin.
Ich habe ein .stp Bauteil (ca 190 MB) importiert (dauert das immer so lange?).
Es handelt sich bei dem Bauteil um eine Seitenwand eines Fahrzeuges. Ich würde gerne an diesem Bauteil eine Oberfläche "kopieren" und mit dieser Oberfläche ein neues Teil konstruieren.
Bei Catia wüsste ich, wie ich in etwa vorgehen muss, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Leider habe ich Zuhause keine Catia Lizenz.
Ich könnte mir folgende Vorgehensweisen vorstellen, die bei Solidworks 2018 funktionieren könnten. Ich weiß aber bei allen nicht, ob und wie sie sich umsetzen lassen:
1) Oberfläche auswählen und in ein neues Teil kopieren.
2) Gesamte Baugruppe zu einem Teil verschmelzen und beschneiden.
3) Ein Blech der Seitenwand isolieren, als Teil öffnen und beschneiden.
Funktioniert eventuell einer meiner Ansätze und falls ja, wie? Oder muss ich ganz anders vorgehen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für alle Antworten.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Nov. 2018 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.C.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier,
Oberflächen selektieren_dann Offset Oberfläche mit dem Wert 0 _ (Oberflächen werden kopiert).
Anschließend den importierten Körper löschen und mit der kopierten Oberfläche weiterarbeiten.
Viel Erfolg
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 28. Nov. 2018 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.C.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zum Krümmel
Die entstandenen Oberflächen befinden sich dann im Featuremanager oben in einem Ordner mit der Bezeichnung „Oberflächenkörper“
RMT drauf und „in neues Teil einfügen“ osä  ... das kann man auch gut machen.
Voraussetzung du hast ein Teil importiert und keine Baugruppe.
In einer Baugruppe kannst du ein neues Teil erstellen und dann die Oberflächen wie von Krümmel  beschrieben per Offset erstellen.
Dann das Teil öffnen und entsprechend deinem Bedarf ergänzen, trimmen etc.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
