| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Bearbeiten von Baugruppen (2698 / mal gelesen)
scantraxx Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.11.2018
erstellt am: 24. Nov. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, ich arbeite zurzeit an einer Projektarbeit für die Schule und mit SolidWorks gibt es ein paar Probleme. Meine Kenntnisse sind recht oberflächlich also verzeiht falls sich das alles recht merkwürdig anhören sollte. Ich bekomme von Zulieferern CAD Daten als Baugruppen geschickt, allerdings müssen an einigen Stellen Änderungen vorgenommen werden. Ist es möglich aus einer Baugruppe die Einzelbauteile zu öffnen? Die einzelnen Dateien habe ich leider nicht, immer nur die ganze Baugruppe. Lassen sich die Einzelteile irgendwie exportieren? Die zweite Frage wäre wie ich Einzelteile in einer Baugruppe bewegen kann? Es werden keine Verknüpfungen angezeigt und alle Teile sind als starr hinterlegt (lassen sich auch leider nicht auf flexibel ändern. Ich kann nur die Fixierung der ganze Baugruppe lösen und diese im Raum bewegen. Würde mich freuen wenn vielleicht jemand einen Hinweis hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Nov. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scantraxx
Hallo ??, und herzlich Willkommen hier im Forum. Bevor dir jemand Antwortet, solltest du etwas mehr an Informationen liefern. In welchem Format bekommst du diese Baugruppe? Original SW (.SLDASM) oder Fremdformate? Oder wurde diese Baugruppe als Einzelteil gespeichert? (.SLDPRT) Kannst du diese Baugruppe hier anhängen oder zumindest ein Bild des Featurebaumes? Mit welcher SW-Version arbeitest du? Starr und Flexibel ist hier nicht das richtige Stichwort. Diese Funktionen sind dafür da, Bewegungen einer Unterbaugruppe in der Oberbaugruppe zu ermöglichen. Fixierung ist hier ein richtiger Ansatz. Im Featurebaum mit (f) gekennzeichnet. Man kann in Baugruppen Teile und Unterbaugruppen Fixieren statt sie mit Verknüpfungen zu positionieren. Diese Fixierung lässt sich mit Rechtsklick auf die Komponente und entsprechendem Befehl wieder auflösen. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scantraxx Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank! Die Baugruppen bekomme ich meist im STEP Format, manchmal .SLDPRT und .SLDASM. Anhängen darf ich leider nur einen Bildausschnitt. Ich arbeite mit SW 2018 (Education). Die Fixierung der Oberbaugruppe kann ich per "Fixierung aufheben" zurücksetzen aber bei den Einzelteilen steht immernoch das (f) davor und hier gibt es keinen Befehl zum aufheben. [Diese Nachricht wurde von scantraxx am 24. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Nov. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scantraxx
Du nutzt offensichtlich „interconnect“ Option 1: du kannst mal RMT auf das Teil oder die BG machen ... unabhängig machen glaube ich steht dann da. Option 2: in den Optionen kann „interconnect“ unter „Import“ deaktiviert werden. Beim Import checke bitte die Optionen mal genau. Dort kannst du auch Einstellungen vornehmen für den Import von Baugruppen als Baugruppe oder als Teil. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scantraxx
scantraxx Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2018 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten und die nette Begrüßung. Den Befehl Unterbaugruppe bzw. Teil öffnen gibt es nicht wenn ich zu den Baugruppen oder Einzelteilen navigiere. Auch der Befehl Komponente bearbeiten bleibt immer grau. Interconnect habe ich jetzt mal deaktiviert aber das hat nicht viel geändert. Die Teile und Baugruppen lassen sich auch nicht löschen. Im Rahmen des Projekts müssten halt einige Teile gelöscht und andere bearbeitet werden. Grüße, Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2018 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scantraxx
Interconnect deaktiviert ... Du solltest die Daten nun neu importieren. Ich persönlich bevorzuge allerdings das Arbeiten mit interconnect. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scantraxx Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2018 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2018 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scantraxx
scantraxx Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2018 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
